Някой може ли да каже нещо за тази сглобка,става ли за заместител на минификса http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1742 ... hlICpK.JPG
nenkolpfc
11 мнения в "Сглобка"
Може и да замести минификса, но май ще видиш зор със завиваването на болта - плоскостта ще ти опира в ръката, а наклона на отверката не е за препоръчване - става трудно навиването и главата на болта може да се нарани!
shadowman
Ако се монтират заедно винта ще влезне накриво което значи почти 100% разминаване, поради причината описана от vidvolp, ако се използва винтоверт пък самия той опира в материала. За прецизна работа препоръчвам да се монтира поотделно, ако някой не иска да се намъчи да ги монтира общо и да прецени как и дали се намъчил.
kobutan
точно тази с винта не съм ползвал, но пластмасовата с ексцентрика да.
допирам детайлите и с винтовърта ги хващам - верно леко под ъгъл идват винтчетата.но така е много по лесно.важно за нея е ексцентрика или винта в случая. другия вариант е да се направи шаблонче и по него да си маркираш, или както е сглобена я сложете на местото, отбележете с маркер къде са отворите , разделяте сглобката и я монтирате към всеки детайл.
въобще човека да пробва, ще каже сам как му е най лесно.
точно при тази на снимката двете части са открити и позволяват да се захванат, докато едни други едната влиза вътре в другата част и сглобена няма как да се хване.
Сглобката я ползвам от доста време и впечетленията ми са много добри. Много важно е да се набави необходимия шаблон (в комплект е при покупка на 1 бр. опаковка- 100 бр.) и монтажа става бързо и прецизно. Не я използвам за цялостно сглобяване, тъй-като разпробивам на многошпинделна пробивна, но за някой връзки и при липса на пробивна е перфектна. Удобна е за монтаж на подвижни цокли (пред съдомиялна, пералня), кухненски и мебелни плотове, цокли на ъглови етажерки и др. Не замества, а допълва работата с минификса.
Тема "Сглобка" | Включи се в дискусията:
