kireto1 - специалист
Здравейте на всички
Искам да попитам ,дали може да стане ,две подматрачни рамки ( 80X200 ) да ги свържа на
няколко места с каруцарски болтове и да сложа повдигащ механизъм с амортисьори???
Предварително благодаря
shadowman - майстор
Атлаз, габровница. Може и да стане ама по средата трябва да имаш парче ПДЧ по дължина за да крепи подматрачната рамка. Като е в свалено положение мисля няма да има проблем а само когато вдигаш и сваляш леглото по средата може да поддава.
5 см. ПДЧ ще стигне ли, или 10 см. трябва да сложа, или какво по здраво да сложа че да не се огънат подматрачните рамки???
rosso m - специалист
И 2.5 можеш да сложиш стига да опира на пода
shadowman - майстор
Според мен толкова дебело, че да стъпят двете рамки, черпи идея от снимката (сори за качеството ама милифона е пълен с прах).
Да прав си.Върху 2.5 ще стъпят и двете
При мен проблема не е къде ще легнат подматрачните рамки.На снимката неможе
да се разбере ,но има две напречни чамови дъски ( на снимката се вижда само едната )
и под тях има два крака по дължината на спалнята.Мен ме интересува дали като се повдигне
матрака с подматрачните рамки няма да увисне в средата от тежеста на матрака, защото той бая тежи
Моята спалня към този момент не е закрита от долу, аз сега тепърва ще поръчам плоскости и ще я обикалям цялата
Има вероятност да се огънат трябва да пробаш сложи повечко болтове ако се огънат най-доре е да се подсилят с букови летви по ширините през цяло
А такъв механизъм за закрепване на долната чамова дъска към спалнята дали продават???
Не съм виждал такъв.Според мен някоя по сериозна ъглова планка също ще свърши работа
Тема "Повдигащ механизъм за спалня" | Включи се в дискусията:
