Искам да попитам някой които знае как се пробиват дупките за металните рафтоносачи Дипло, нека сподели. Дали е с някакъв ограничител който се слага на бургията отпред или има спецялна бургия. Нека сподели от къде мога да си закупя такова нещо ако е така.
- 1
- 2
VladkoM
11 мнения в "Пробиване на дупка в пдч плоскост"
mladkal
Владо, не съм спец по дърведолеството. Тук има доста хора, които са врели и кипели... Шадоу, Рум-Сз, и разни други готини пичове (нека не се чувстват засегнати)...Ала идеята на форума е "направи сам" та в тоя ред можеш да импровизипаш, да си направиш един елементарен ограничител, и с бор-машината (дрелката( да го сътвотирш -точно, ясно и безупречно.. Идеята е да имаш мъничко ръка, мъничко око, а останалото желание и търпение...
VladkoM
Благодаря за предложенията, днес гледах в Практикер но или "продавачките" не знаеха за какво им говоря или не им се занимаваше. Прочетох че в Бриколаж има такова нещо за което питам и ще проверя там и ако няма там ще се пробвам с хартиено тиксо. Проско исках да питам дали няма някой дриг чалъм с което да ми е по-лесно
Понеже това ще го правя за първи път. Когато стане (ако стане
) ще покажа какво съм сътворил. Щв е интересно защото са шкафчета ( оборудване за магазин за алкохол)
peter_m
Ако ползваш тиксо има опасност да го натиснеш и да избяга дълбочината. Същото се получава и с ограничител (особено ако е на някоя по-ефтина машина) - всеки път като стигнеш до ограничителя той се премества по малко навътре (независимо че е стегнат). По-добър вариант е да намериш късо свредло и да го захванеш на точната дълбочина. Най-добре ще го направиш на стационарна машина - ако има ограничите, или да да я настроиш така че при най-долно положение да ти дава нужната дълбочина - чрез регулиране на машината нагоре/надолу и/или чрез подходяща по дебелина подложка.
masterval
То интересното ще е след това?..
Има такива ограничители, точно в м.Бр., но не винаги можещ да ги намериш. Представляват метално цилиндърче с отвор според размера на бургията и страничен отвор за фиксиране с винт. Мисля че ги има и в комплекти, но само 6 и 8 мм, в блистери.
PCL82
При пробиване на отвори за шведски сглобки ползвах метални ограничители на Wolfkraft за 6, 8 и 10мм. За да не се надрасква ПДЧ-то нанизвах гумени шайби на свредлата. Отворите ставаха много чисти.
Могат да се ползват пластмасови или метални тръбички, шлаух лустерклеми и др за ограничители.
Отворите за рафтоносачите ги разпробивах без ограничител с ръчна дрелка с манивела. По усет знаех колко да въртя, машинката е лека и се събира и в тесни шкафове.
- 1
- 2
Тема "Пробиване на дупка в пдч плоскост" | Включи се в дискусията:
