В момента си приключвам проекта на детската стая. Ще я правя от ПДЧ, някакъв светъл дървесен цвят. Но искам да приложа на някои места като ефект и син цвят, с който е боядисана една от стените (цялата е видима). Ясно ми е, че точно същия цвят синьо ПДЧ едва ли ще намеря. Как да реша проблема? Мислех за стикери, но все пак те доста се отличават като матовост от латекса на стената, както и от ПДЧ покритието. Минава ми през ума да боядисам с блажна боя тези детайли, които искам да са сини, но предполагам че ще имам доста трудности, за да стане добре. Въобще откъде да тръгна да разплитам кошницата на този проблем? Какви идеи имате?
- 1
- 2
ribnikolaevi
20 мнения в "Син звят на ПДЧ"
EDI
По-добре е според мен да не боядисваш плоскостите, дори и да има някаква разлика в цвета, освен ако не намериш някаква матова боя, да не бие много на очи разликата в повърхността.Не може да няма близък цвят до цвета на стената.Има разни синьо-сивкави отенъци, но все пак зависи и от наситеността на стената ти.виж тук едно синьо - http://www.mebelfactor.bg/product.php?id=115 .Ей тук има много цветове - http://www.perfektmebel.com/index.php?p ... 930&pc=930 .
stiv1961
http://www.rosi.bg/egger/180/2
Тук има по-светло синьо
http://www.rosi.bg/kastamonu---gabrovnitca/204/1
и тюркоаз
http://www.rosi.bg/orma/112/4
Не е реклама на фирмата......просто голям избор на цветове
и тюркоаз
ribnikolaevi
Ако беше толкова лесно, нямаше да питам тук. Естествено опцията да избера някакво синьо ПДЧ си стои, но търся нещо по-близо до цвета на стената. Повечето фирми нямат кой знае какво разнообразие на синьо ПДЧ и засега не намирам близък цвят от мострите им. А съм разгледал на няколко производителя вече. Та затова поставям въпроса тук.
Питането ми е, ако някой има опит с получаване на специфичен цвят върху ПДЧ или пък ако знае фирма с богат асортимент на син цвят на плоскостите, да го сподели.
mim
понякога е по-лесно да се пребоядисат стените и цветово има повече възможности
друго: ако не можеш да докараш еднакви цветове, не ги оставяй подобни, защото ще дразнят, а увеличи контраста
и следващия път ще знаеш, че е по-лесно да избереш мебелите и пердетата и тогава да боядисваш
това го изпитах на собствен гръб
ribnikolaevi
При мене става въпрос за малки детайли и части от вратички, които искам да бъдат с цвета на синята стена. Така че опцията боядисване (ако е възможно) ми се струва най-приложима. Готов съм да вложа труд или ако трябва да дам на професионален цех да ми ги боядиса, въпроса е само дали ще постигна ефекта, който търся. А именно - синьото върху ПДЧ-то да бъде доста близко до синьото на стената.
Другия въпрос е може ли в домашни условия да се получи читаво нещо? Третия - ако не може в домашни условия, коя фирма в София да ползвам?
Bambookita
Каква марка е боята на стените?
ribnikolaevi
gogo1113 написа:Може да стане, просто си правиш на компютър автомобилна боя с цвета на стените. Тъй като латексът в общия случай е матов, то по някакъв начин трябва и боята да стане матова, а не да лъщи - автомобилната боя по принцип става гланцова.Дай идея къде да го направя в София. И как да направя матовия ефект?
Обмислям също да направя някакви по-интересни дръжки, които да бъдат в същия син цвят. Някой може ли да помогне с идеи, линкове?
EDI
Едно време се продаваше специална добавка за матиране на боята, ама сега не знам дали има подобно нещо.А, намерих нещо - http://www.heliosof.com/auto-two-comp.html .
- 1
- 2
Тема "Син звят на ПДЧ" | Включи се в дискусията:
