icara - помощник
някой може ли да ми подскаже начин на окачване на плоскости /ПДЧ/ на стена, така 4е на лицевата част да не личат никакви видии, болтове и тем подобни :)
както и здраво окачване на полици на стена, но да могат издържат по тежко :)
PIP - майстор
Ако имаш възможност да сложиш дървена рамка под тях ще може да ползваш лепило за дърво. Ако искаш по-здраво можеш да направиш самото хващане между тях /рамката и плоскостите/ на сглобка, като направиш канали в самата плоскост само или и в двете, като използваш чуждо парче, шперплат например. Със сигурност могат да се измислят и други варианти, но ще трябва да дадеш повече подробности.
Относно полиците имаше подобна тема във форума за тях, ако не я намериш дай повече информация иначе варианти много.
Тема "окачване на плоскости" | Включи се в дискусията:
