Brasil - помощник
Имам проблем с увисването на няколко врати, едната е дървена, а тази, която е на снимките по-долу не е, мисля, че е мукава или както там се води. Не ми се искаше да ги сменям и реших да им сваля боята, да ги изшкуря и да ги пребоядисам. Сега, те и преди си бяха леко увиснали, но с 3-те слоя боя съвсем стана невъзможно затварянето. Проблемът според мен идва от горната панта, която бях посъветван от консултант в магазин да извадя, да запълня дупката й с монтажно лепило и след това съм щял "да забравя за проблема". Толкова било здраво, че нямало да може да помръдне. Еми да, ама не. Два пъти го играх тоя номер, чаках 36 часа, преди да сложа вратата и двата пъти пак увисва. Други ме бяха посъветвали да пробвам с химически анкер, въпреки че доколкото разбрах приложението му е съвсем различно.
Въпросът ми е има ли начин да я застопоря тази панта и да избегна забиването й на друго място в касата, или съответно смяната на вратите изобщо?
Прилагам и снимки.
Как стои сега пантата - https://postimg.cc/d7ZnD3dC
Как се опитах да я накарам да стои пантата - https://postimg.cc/14BdkgKR
Ето още снимки:
https://postimg.cc/7GMRYb8V
https://postimg.cc/hhcwZ8T3
https://postimg.cc/tYgcpXr3
https://postimg.cc/zLhM60x4
wanderer - майстор
От снимките и написаното, ако правилно съм разбрал искаш със завъртането на пантата да промениш позицията на вратата. Само че мъжките части трябва да са в една линия, и като слагаш вратата тя естествено ще си ги завърти както на нея най и харесва. По принцип твоята корекция трябва да стане като се навива ответната женска панта на крилото, но виждам, че е навита до край. Така, че решението ти е:
1.развиване проблемната панта
2.почистване на отвора от старите лепила
3.набиване на точно направен дървен чоп с лепило за дърво. след като изсъхне изрязване на нивото на касата.
4. направа на нов отвор малко по надясно в твоя случай със свредло 6,5мм. като гледаш да е на старото ниво
5. навиване на нова резба с метчик 8 (х1,25 май беше).
miliad - майстор
Божеее, какво преподават в училище вече!
Къде е трудовото обучение, къде е елементарната геометрия?
Завърти тая част на пантата, която е на крилото. Въртиш така, че желязото да се приближи към дървото. Ако трябва го правиш и с долната панта.
Ако не става с пантите, викаш дърводелец да ти престърже фалцовете на вратите и биядисваш на ново.
sokolov.91 - майстор
Ама сложи един дебел диск на флекса и го прокарай между пантата и вратата и после дозавий млко пантата във вратата, пък долната панта я развий малко.
Brasil - помощник
вт дек 22, 2020 9:27 pmmiliad написа:
Колко точно половин оборот си представяш, че може да се завърти повече пантата на крилото? Голяма духовитост, голямо нещо.
Това с престъргването ми беше първоначалната идея, но ме притесняваше, че с това увисване е само временно решение и ще трябва периодично да си пристъргвам, докато ми остане половин крило накрая. (шегувам се)
wanderer, благодаря за подробното обяснение! Мисля, че разбрах идеята ти и най-вероятно ще опитам да я приложа и на практика.
Тема "Увиснала врата" | Включи се в дискусията:
