jimi1966 - напреднал
Трябва да издълбая надлъжно един или представете си лотка.Отдолу си остава кръгъл а отгоре се издълбава правоъгълен отвор.Въпроса ми е как да избера от кое място да отрежа пъна и нужна ли е предварителна обработка за да не се разцепи и разпадне.Искам да направя правоъгълна саксия на крачета за цветя,като преди да насипа земята ще сложа дебел наелон.
Borizanov - специалист
Ако ще слагаш "крачета" няма значение на коя страна ще е трупа. Ако е без крачета - ти като го оставиш в покой, той сам ще си легне. После взимаш резачката и го прорязваш "на правоъгълник", като гледаш да не го продъниш. После правоъгълника го прорязваш на по-малки правоъгълници, като се стараеш да спазваш една дълбочина - требва усет малко... Като го направиш на правоъгълници с приблизителни размери 10 х 15 см (може и малко по-едри) вземаш теслата и.... като вземеш теслата сам ще се сетиш ;)....
Успех!
Имах в предвид има ли значение от коя част на дървото да е трупа.От към корените или от към короната за да не са разпука и разпадне като изсъхне.Трябва ли да изчакам да изсъхне за да го издълбая или сурово и да си съхне издълбано.
ZEDYCUS - майстор
По Родопите такива са поилките за овце и добитъка. Виждал съм да ги правят от сурово дърво, но след това веднага ги пълнят с вода. Слагат ги на постоянно течаща вода и не пресъхват. Така не се пукат. В твоя случай май ще трябва да е сухо дървото. :?
Тема "Издълбаване на труп" | Включи се в дискусията:
