Взех си един банциг и поради факта ,че доста тежеше го раглобихме.Почнах да центрирам лентата на колелата (не знам да ли така се казва) и опънах лентата като я натисна с пръст леко да се огъва .Колелото долното има болчета за да се изправи долното колело вертикално .Сега лентата върви по двете колела еднакво и като натисна да режа лентата тръгва напред към високата част на колелата и после пак се връща . На горното колело има за накланяне на колелото . Къде бъркам при центрирането и лентата трябва ли да излиза извън колелата от страната на зъбите
Значи колелата трябва да са в една равнина, това най-лесно може да го провериш с свален плот и дъска която да легне на двете колела ако има възможност на модела. Ако няма възможност на правата дъска в краищата и се залепят две снадки с еднаква дебелина(не знам дали успях да поясня)
http://woodgears.ca/bandsaw/tuneup.html разгледай това може би ще стане по ясно. Пича тунингова като мойто но мисля че техниката е приложима и за всички големи.
