Явно досадих с темата си в раздел металообработване. Но да попитам тук. Крилото на вратата е рамка (скара, решетка) от профили на която е заварен лист ламарина 2 мм, едностранно от външната страна (вратата се отваря на вътре). Преди това на абкант по вертикалата листа е огънат от страната на пантите и страната на бравата, като обхваща рамката на крилото.  Листът ще стърчи около 18 - 20 перпендикулярно на крилото, от страната на пантите и бравата. На долния и горният ръб също ще са заварени ленти ламарина също стърчащи 18 – 20 мм, оформяйки правоъгълна рамка от ламарина около металната рамка на крилото. Идеята ми е, да се направи рамка (скара) от масив дебела 20 мм (вероятно от бук), за която да се хване лист МДФ – 8 мм. Листът МДФ е по широк от металното крило оформяйки фалц от страната на пантите и бравата. На този фалц ще е залепено уплътнение. Рамката (скарата от дърво) ще ляга на металната скара отвътре на крилото като се захваща, мисля, с видии през предварително пробити отверстия в ламарината, тази част която стърчи  Възможен ли е друг вариант на закрепване позволяващ лесен монтаж и демонтаж? На МДФа от страната на рамката в пространството между летвите на скарата ще е залепен фибран 20 мм.
Въпросът ми е как да закрепя МДФа за скарата? Дали ще е достатъчна дебелината на скарата за да държи видиите и цялата конструкция? Освен това листът МДФ ще притиска уплътнението към касата на вратата. (Дано съм успял да обясня какво искам да направя:))
На металната каса на вратата, мисля, да са залепени ленти от МДФ. С какво може да се залепи МДФа за метала? Ако закрепването е само с лепило, достатъчно здраво ли ще е? Или по добре да се захване със самонарезни видии за профилите оформящи касата?
Продават ли се летви от бук, с дебелина 20 мм. Ширината не е от значение, но да е поне 40 мм. Също ми трябват и летви с дебелина 15 мм и ширина поне 30 мм. Мога ли да намеря такъв материал?
И още един въпрос: Някой срещал ли е конструкция на врата от масив обкована с метал?
 Възможен ли е друг вариант на закрепване позволяващ лесен монтаж и демонтаж? На МДФа от страната на рамката в пространството между летвите на скарата ще е залепен фибран 20 мм. Въпросът ми е как да закрепя МДФа за скарата? Дали ще е достатъчна дебелината на скарата за да държи видиите и цялата конструкция? Освен това листът МДФ ще притиска уплътнението към касата на вратата. (Дано съм успял да обясня какво искам да направя:))
 ( изкъртиха ми звънеца от натискане ей)
  ( изкъртиха ми звънеца от натискане ей)  За твоя случай, за да не се виждат винтове - можеш да залепиш листа към ламарината с някое лепило но да сложиш някой скрит шиш (шпилка) -който да държи против пропадане листа. А за отвътре комбинация от шпилки стърчащи от рамката плюс някой друг скрит в дебелата 20 мм винт с фрезенк - отгоре залепи фурнир на главите и всичко е замазано. Или със замба си накови шапки за да скриеш винтовете.
