Някой има ли представа къде в София мога да купя 12мм шпертплат на парче. Т.е. да не трябва да купувам цял лист 1220х2440мм, а примерно да имат практиката да режат по изисквания на клиента както в Практикер. Там за съжаление не предлагат шпертплат, иначе са ми много удобни и като локация и като работно време.
- 1
- 2
15 мнения в "Шпертплат"
@kolev_k: Фазер не ми върши работа. Нужен ми е именно шпертплат. Има чудовищна разлика в акустичните качества на двата материала.
@shotik: Може би би ми свършила работа и тази дебелина, но не мога да кажа със сигурност, трябва да прочета малко повече теория по въпроса. Нужни са ми панелите за кутия с приблизителни размери 500х300х350мм (още не съм се спрял на точна конструкция, затова казвам само приблизителни размери), без единият панел 500х350 (той ще е от 3мм шпертплат).
И за да отговоря на неизбежният въпрос, който ще последва - ще правя кахон. Това е ударен музикален инструмент, използван най-вече в латино музиката.
shotik
Значи ти трябват 4 броя 500 Х 350 мм,2 броя 350 Х 350 мм ,така ли е ? В гугъл загледах разните снимки и две ръководства на руски,в които се вижда ,че съединяването е с летвички в ъглите,което значи ,че шперплата може да е и 8 мм,10 мм,12 мм дори 14 или 16 мм .Вероятно дебелината ще е важна за височината на тона ,който ще се чува и при тънък материал да е с висока честота ,а при дебел с ниска честота.Може би да намеря парчета ,но по 8 или 10 мм ,не съм сигурен ,но ако намериш такъв какъвто търсиш.мога да ти го нарежа на размерите които искаш.
http://sami.org.ua/udarnyie-i-perkussiy ... aem-cajon/
shotik написа:Значи ти трябват 4 броя 500 Х 350 мм,2 броя 350 Х 350 мм ,така ли е ? В гугъл загледах разните снимки и две ръководства на руски,в които се вижда ,че съединяването е с летвички в ъглите,което значи ,че шперплата може да е и 8 мм,10 мм,12 мм дори 14 или 16 мм .Вероятно дебелината ще е важна за височината на тона ,който ще се чува и при тънък материал да е с висока честота ,а при дебел с ниска честота.Може би да намеря парчета ,но по 8 или 10 мм ,не съм сигурен ,но ако намериш такъв какъвто търсиш.мога да ти го нарежа на размерите които искаш.
Точно за такива парчета става дума. Проблемът е, че ми е нужен по-нисък тон. И много ти благодаря за предложението, ако не успея да намеря 12 или дай Боже 14мм на по-дребни от цял лист парчета, ще се възползвам от твоите
Мерси за съвета, ще се оглеждам около контейнерите
stiv1961
Намерих една фирма, но за съжаление е във Велико Търново... но при цена на лист 21.60 струва си да си купиш и да направиш два кахона
http://profesional.bg/product.php?id=789
- 1
- 2
Тема "Шпертплат" | Включи се в дискусията:
