Kondor1 - специалист
Има ли някакви тънкости при ползване на бoркорона? Трябва да направя отвор на една маса (60мм). Направих пробно пробиване на плоскост, но не се получи идеално - малко диагонал стана от едната страна. Повече ме притеснява какви вибрации ще се получат и как ще стане рязането отдолу - да обърна масата настрани или по-добре да е легнала на земята? Намерих една настройваема бoркорона (може да се гласи от 40 до 60мм). Не знам за по-добра ли минава от обикновените, които са отделен трион за всеки размер? (порових, но не можах да намеря снимка на такава)
Последна промяна от Kondor1 на вт юли 28, 2015 3:13 pm, променено общо 1 път.
nikolson - майстор
https://www.google.bg/#q=%D0%B1%D0%BE%D ... 0%B2%D0%BE
Ако е за един отвор и най-евтината ще свърши работа. Ако е да минават кабели, има розетки
http://www.avlonbg.com/bg/aksesoari-za- ... abeli.html
Тези са метални, има пластмасови, по-евтини.
Розетката ще замаже положението, но все пак искам да стане прилично пробиване.
nikolson - майстор
Ако искаш, можеш да го направиш от двете страни. Водещото свредло пробива проходен отвор, който да ползваш за център като обърнеш плота.
Естествено, че от двете страни. Но първия ми опит не беше много перпендикулярен въпреки, че плоскостта беше хваната на менгеме. Масата ще си стои в свободно положение и изкривяванията може да са по-сериозни. Мярнах някакви стойки за такава цел, но не си струва да купувам цяла стойка за 1 дупка. Искам да разбера дали трябват приспособления или тънкости в похвата - или качеството на резултата е въпрос само на практически опит.
sreky - специалист
1.Бележиш
2.Слагаш боркороната на бормашината
3.Пробиваш дупка на плота
4.От долната(задната) страна разпробиваш на дълбочина 3-4мм, ламината да е прерязан напълно
5.От горната (лицева ) страна довършваш разпробиването
6.Сядаш и пиеш бира
Разминаване се получава ако много ти играе свредлото в отвора иначе няма проблем.Но дори и да има розетката ще го скрие
EDI - майстор
С тенекиените корони трудно ще добиеш отвор с хубава визия.Имам такива и ги ползвам само ако пробивам за конзоли в сачак или ОСБ.За хубав отвор пробивам с други корони - с плътни тела и стабилни водачи като ползвам стойка СПАРКИ и дрелката, ако детайла се събира на стойката.Иначе пробивам с винтоверта.Иска си ръка за право водене на короната и да си подбереш обороти в зависимост от качеството короната и пробивания материал.Важно е врязването, ако го направиш право, нататък върви добре.
LazarGanev - "Велик майстор"
Човека няколко пъти повтаря баркорона, ама не знам дали има такъв бар ("Корона"). Иначе с калашника стават хубави дупки :wink:
mavryt4o - майстор
LazarGanev написа:
подробности важното е че се разбираме :-D
Тема "Боркорона - особености" | Включи се в дискусията:
