alabal - специалист
Имам в мазето плот за маса и два крака към него от следния вид
. Краката се завинтват към дървени планки завинтени към плота. Два крака не ми вършат работа тъй като масата по принцип е с 4.
Колко би ми струвало по принцип изработката на два или може би 4 крака за да не се различава цвета.
Ако е много скъпо или никой не би се захванал с толкова малко работа имам отделно 4 крака с почти същия размер но горе не са с стругована резба а с набита шпилка 6мм. Ако махна дървените планки и завия метални от следния вид
би ли било достатъно стабилно закрепването. Или дайте идея как да стане най - добре. :?:
mavryt4o - майстор
То всичко ти е налично четирите крака с шпилки в планките с резба.А колкото до стабилност аз никога не бих го направил за мен така та дори и за някой враг :) а по класическия начин с рамка и в ъглите краката на чеп и длаб.
Тема "Ремонт на маса" | Включи се в дискусията:
