Здравейте колеги след неуспешното ми търсене, кой може да ми направи едни летви 20мм/15мм реших сам да се опитам. Въпроса ми е ако взема готови летви 20/30мм и ги разрежа по ширина да станат 20/~14мм с какво да ги режа, имам настолен циркуляр от едновремешните с оста и черупковите лагери, ако му взема възможно най-тънкия диск(аз успях да намеря 1.2мм по-тънък не намерих, ако някой знае за по-тънък нека да сподели къде има) дали биха станали около 14мм.  Интересува колко широк ряз бих направил с този 1.2мм диск. Също така какво ви е мнението да ги отрежа на банциг при които има ленти 0.36мм. Общо взето гоня максимално близо до 15мм, като минималното е 14-14.2. Също така с циркуляра или с банцига биха станали по-бързо, защото ми трябват около кубик първоначално. Благодаря за вниманието
															На циркуляр ще станат по-добре във всеки случай, ако триончето е с видии(за 1,2мм не съм сигурен,че има)отреза ще е гладък,докато при банцига това няма как да стане..
Щом ти трябва количество, виж някоя фирма за дърводобив, да ти разбичат заготовки на такъв размер,че да не се притесняваш за размера на детайла..
Обясни за какво ще се използват летвите,за да можем да ти дадем правилна насока...
