emosms - специалист
Здравейте, възможна ли е процедурата?
Скоро мазах едни неща от мдф с такъв лак, на декоратор, с цел да ги предпазя от влага за една задача.
Честно казано, резултата ми хареса. Има някакви следи от четката, но е доста прилично.
Подлежи ли яхтения лак на полиране?
Едва ли ще го докарам като пиано, но ако залича следите от четката и леекичко му вдигна гланца в следствие на операцията, ще съм предоволен.
Трябва ли да шлайфам с шкурка (примерно 2000, да се махнат следите от четка)?
След такова шлайфане, сигурно ще иска втора ръка. Даже май след втората ръка по-добре да шлайфам, за да не го пробия.
Самото полиране, с кече и масло, спирт, разредител? На сухо?
С винтоверт и някакво кече на шайба ще стане ли?
Детайлите за полиране са мдф плоскости, облепени с технически фурнир.
Няма да са за външни условия, нито за влажно помещение, като устойчивост предполагам ще е предостатъчно.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
:-) Аз полирам с 2000, водна, на ръка. Няколко пъти лакирам и няколко пъти полирам. Ама нямам на четки. Друг път работил ли си с дърво?
Яхтен лак за нищо не става, но щом си го харесал...
emosms - специалист
Как на четки?
Основния проблем е, че не мога да пръскам. Яхтения лак е евтин, взех го за една странична задача.
Бих го направил с друг лак, ако става без пръскането.
Вчера четох 2-3 часа поне за лакове, полиране и т.н. да се ориентирам, не намерих нужната информация ведага.
И на английски малко. Яхтения лак е Varnish на английски, не лак.
По принцип този тип покрития се разливат добре и дават много добър гланц. (много добър, в сравнение с тези на водна основа, иначе далеч от "пиано финиш").
Доколкото разбрах, с шкурене , шлайфане/пастиране, гланца отива. Шкурене може да се ползва само между ръцете, за дебел слой лак, максимално гладък. Но последната ръка не се шкури, нито полира с паста.
Това важало и за лакове, и за бои на алкидна основа. Тези които могат да се полират/пастират са полиуретанови.
За нитроцелулозните не разбрах.
Полиуретановите са едно и двукомпонентни, с еднокомпоментните се работи по-лесно.
И двата стават за полиране след последната ръка. Така ли е?
Разтворител за почистване - Ацетон?
Както и да е, не видях някъде някакви инструкции, как може да се боядисва с четка, и после да се полира с шкурка, кече, полирпаста СЛЕД последната ръка боядисване.
Явно 2,3 часа са били малко да разбера и чета, само дето не се наспах добре :D.
п.п. полирането до стъклена повърхност, без компресор, пистолет, условия, едва ли ще е лесно, ако изобщо е възможно в домашни условия.
Бих лакирал и с воден лак, да не се занимавам с такива химии.
Въпроса е може ли да се направи в домашни условия, с четка?
Примерно матова повърхност тип кадифе, върху технически фурнир.
Все още не съм облепил плоскостите с техническия, и там ще има занимавка да го напаря и огъна R15 mm по надлъжните кантове на плоскостите.
Когато живот и здраве стане, не искам накрая да осера залепения фурнир :).
emosms - специалист
След още известно време четене, вкл. форуми и ютюб клипчета на английски тотално се обърках.
Лъскава гладка повърхност май може да се направи с четка, с какъвто и да е лак.
Иска хубава подготовка, грундиране с разреден същия лак или подходящ грунд, после шкурене между слоевете, през 24 часа да речем.
Накрая, в зависимост от лака и условията, тр. да се изчака 1/4 седмици да изсъхне абсолютно и да се втвърди.
После може да почне полиране 800-1200-2000, като се ползва сапунена вода, не знам си какво, накрая разни автопасти, които не изискват високи обороти. На едно клипче, последното полиране с паста беше с някакъв парцал и наръка...
За по-голямо объркване, дори с масло за дърво, не лак, може да се постигне доста лъскава повърхност...
С много ръце и постепенно намаляване размера на шкурката
За полирането някои даже ползват самото масло..
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Вече се приближаваш до истината. Чети още
emosms - специалист
В общи линии, не е ясно колко ще втвърди, поне сега няма къде да проверя боядисано с яхтен лак преди месец-два или повече.
Яхтения се води за външна употреба, такъв тип лакове трябва да имат повече масла и по-малко алкидна смола.
Обаче, много хора се оплакват, че за външна употреба не е добър, не издържа. А за вътрешна е добър, с добър гланц.
Самата алкидна смола е сравнително твърда. Класическите такива лакове трябвало да се оставят 3-4 седмици след последната ръка, за да втвърди напълно.
Ето това е тест, дали е готов за шлайфане и полиране СЛЕД последна ръка, ако се цели такава технология.
https://www.youtube.com/watch?v=zN-9vCSJWDQ#t=2m44s
Пуска ли бял прах, значи е готов за шлфайфане с фини шкурки.
Тема "яхтен лак - полиране" | Включи се в дискусията:
