Здравейте!
Първо, да кажа, че освен сглобяването на насипно закупени мебели, нямам опит в изработването на такива. Но много искам аз да направя бебешкото легло, което да пасне на нашите нужди и желания.
Ето каква е идеята ми (извинявам се, но имам само Paint на този компютър):
Най-простият вариант - от 4 плоскости: 2 страни 100х64 см, един гръб 123.6х100 см и една основа 120х62.2 см за матрака, захваната за трите стени на креватчето. Дебелина на ПДЧ 1.8 см.
Евентуално мога да сложа дъно от фазер и да направя някакви вратички и пространството отдолу да се ползва за шкаф, но това впоследствие, защото идеята поне за началото е леглото да е залепено за спалнята и този "шкаф" ще е неизползваем до един момент.
Въпросите ми са:
1) ПДЧ безопасен материал ли е за дете, предвид това, че вероятно в един момент ще го гризе и т.н.?
2) В Практикер могат ли да ми направят горната част на двете странични плоскости като дъга, така че да няма остри ръбове? Или поне отпред (там, където не се свързва с задната плоскост) да го скосят?
3) Безопасност - нещо, което пропускам? Височината 100 см добре ли е, горния край (на който се ляга) на матрака ще дойде някъде на височина от пода 45 см, т.е. до 100 см ще останат още 55 см за шаване и изправяне Ще може ли детето по-нататък да се качва на височина 45 см, или идва високо и ще трябва да смъквам нивото на матрака след време?
4) Впоследствие ще ми трябва и решетка. Гледах в други теми идеи за направата й. Трябва ли да оставя разстояние между матрака и края на плоскостите за нея, или тя може да се сложи "външно"?
Очаквам и приемам всякакви идеи, благодаря.
Въпросите ми са:
 Ще може ли детето по-нататък да се качва на височина 45 см, или идва високо и ще трябва да смъквам нивото на матрака след време?4) Впоследствие ще ми трябва и решетка. Гледах в други теми идеи за направата й. Трябва ли да оставя разстояние между матрака и края на плоскостите за нея, или тя може да се сложи "външно"?
