winger - напреднал
Здравейте :)
Търся малко помощ с избора на няколко ръчни инструмента.
Искам да взема поне 1 ренде, няколко длета, 2 триона
Можете ли да помогнете със съвет за конкретни марки/модели, които да търся.
За рендето нещо еквивалент на Стенли номер 4/5.. такъв калибър, пък по-натам може и рендер копач да взема.
Бих взел и ново и втора ръка, стига да е готово за употреба, тъй като не мога да си го реставрирам. В Servina.bg/tashev galving има най-различни и дървени (pinie ..) и метални (кое би било по-добре). В olx също намирам обяви, но дали са пълно функционални не знам
https://www.olx.bg/ad/darvodelsko-rende ... f34f6a71e1
https://www.olx.bg/ad/rende-za-darvo-st ... 8c91e0e35d
https://www.servina.net/instrumenti-i-k ... 18020.html
https://www.olx.bg/ad/rendeta-stanley-1 ... 7D2xG.html
Трионите - 1 пасвател, дълъг трион - отворен съм каквито и да е предложения. За 60-70лв дали ще мога да се оборудвам с 2-та хубави?
Длета -
https://www.olx.bg/ad/dleta-stanley-s-p ... 44558b1166
или от Бахко https://www.bahcoshop-bg.com/category/d ... model-425/
Също така Стяги от къде бихте препоръчали да взема, виждал съм по големите магазина тип практикер/бриколаж/баухаус?
Поздрави :partyman:
bimbaeco - майстор
Не си купувай нови инструменти. Не са направени качествено в сравнение със старите, по-скъпи са и не са готови за работа, като ги получиш. Последното не важи за трионите. Те са готови за работа и работят добре, но като се затъпят, няма как да ги наточиш - така че пак е много по-добре стар да се купи.
От рендетата търси Стенли, Рекорд и всяка друга марка, произведена във Великобритания или САЩ.
Реставрирането и подготовката не са трудни, ще ти помагаме, ако се наложи.
П.С.
Длетата на Лидъл са хубави и безсрамно евтини - купи си като ти изпадне възможност.
winger - напреднал
Рендето за сега ще изчакам, майка ми имала на 2 здрави дървени стари рендета, та ще пробвам тях първо.
За длетата и трионите ако може да насочите? Този сет на Stanley заслужава ли си, или тези на Бахко са по-добри? Или нито едното не си заслужава хаха и има 3-ти по-оптимален вариант.
winger - напреднал
Хах, от 29.10 в Lidl ще има длета :finga:
Мисля да ги взема, пък след време може да ъпгрейдна и да взема някакви по-скъпи и хубави.
Все пак ми е интересно какво мислите за длетата на Bahco и очаквам съвет за трионите да ме ориентирате към марка/модел/място?
bimbaeco - майстор
Длетата на Лидъл нямат нужда от ъпгрейд, ако съдим по това, че Пол Селърс работи с тях.
За какъв трион става дума - дълъг или пасвател, стар или нов?
Ако е нов, този пасвател е много добър (като за нов трион :) https://www.ebay.co.uk/itm/Irwin-105035 ... :rk:3:pf:0
Този също
https://www.ebay.co.uk/itm/Irwin-Jack-8 ... :rk:2:pf:0
Като затъпеят обаче, трябва да ги хвърлиш.
Ако предпочиташ стари, защото ще можеш сам да си ги заточваш, тези са добри според мен:
https://www.ebay.co.uk/itm/Rare-12-Bras ... 0033.m2042
https://www.ebay.co.uk/itm/ANTIQUE-VINT ... Swns1a0IOS
Ако не си работил с рендета, почни с метални, защото дървените са малко по-трудни за овладяване.
winger - напреднал
Ами трионите и дъгъл и пасвател. Благодаря за линковете ще ги потърся да ги поръчам от България, въпреки че май ги няма :( Може би за сега предпочитам еднократни... Не знам дали ще се справя със заточването...
За длетата супер :)) спести ми едни 100лв хаха
Сега чета, че голям зор да се намери Прав прав ъгъл...
Искаше ми се да взема комбиниран с нивелирче но не ми се дават 100лв, а по-евтините като този https://www.servina.net/instrumenti-i-k ... 20172.html не знам до колко ще са прави като за начало а и за напред.
https://www.servina.net/instrumenti-i-k ... 27720.html това изглежда стабилно, но пък не е разграфено, иначе го взимах.
Може би за сега към това клоня - https://www.servina.net/instrumenti-i-k ... 19544.html
Това също ми харесва но пък е в инчове - https://bazar.bg/obiava-16880422/darvodelski-triagalnik
PIP - специалист
Ако още не знаеш какво ти трябва си купи един класически нов трион, който е консуматив, ако е за да виси може и да си реставрираш стар. Пасвателя е за пасване и фино рязане.
Ръчно ренде аз рядко ползвам, най-често за чистене на лепило. Не е нужно да е скъпо, а да го пазиш остро.
Ъгъл, и трите вида дето си показал си имат приложеня. Тоя с ‘балончето’ основно за маркиране и оразмеряване, триъгълника за работа с ръчен циркуляр и ъгли. Това, че е скъп не е гаранция, че ще е верен. Ако ще е само един тоя с балончето е най-практичен.
В процеса на работа ще добавяш какво ти трябва.
bimbaeco - майстор
Не се плаши от заточването. Не е трудно. Ще помагаме.
Комбинираният прав ъгъл (тоя с балончето) е много важен инструмент. Имам 4 такива и не захващам нищо без тях.
Имай предвид, че можеш да си купиш такъв "Рабоун" или "Старет", което е върхът на сладоледа, за петдесетина лева. Нямаш представа колко са по-добри от съвременните!!! Линийките са 4 мм стомана, а главите - чугун. Мойте са на по около 100 години и не са мръднали.
Бързия прав ъгъл (тоя дето е като триъгълник) също е много добър. Конкретно този, който си показал е много тънък и се отличава рязко от оригиналните "Суонсън", но вероятно е верен.
Ако ти се занимава, прочети това:
https://woodbg.blogspot.com/2017/05/blog-post.html
winger - напреднал
Благодаря много за помощта.
Уви от ebay не мога да поръчвам, иначе има хубави комбинирани ъгли на Rabone...
Поне докато намеря някой да ми поръча, ще трябва да взема нещо от тука и се колебая между
https://ziiu-bg.com/izmervatelni-instru ... va-osnova/ - но ме притеснява, че като е от 2 части и го изпусна 2-3 пъти вече няма да е много прав ъгъл хаха
И може би клоня към това - https://www.servina.net/instrumenti-i-k ... 19544.html
За трионите мисля да започна с 1 универсален на Ъруин
http://rontbg.com/index.php?route=produ ... uct_id=393
и 1 пасвател на Бахко
https://www.bahcoshop-bg.com/catalog/ra ... np-12-ten/
А относно тази маркираща линия на Пини какво ще кажете? Че друго от този род не намирам в България. В ebay има пак на rabone но... ограничен съм до нашия пазар само
https://www.servina.net/instrumenti-i-k ... 19390.html
Тема "Избор на ръчни инструменти" | Включи се в дискусията:
