hitarpetar - специалист
Здравейте
Пред дилема съм за закупуване на пендула. Харесах един модел на Scheppach https://www.onlinemashini.bg/kombiniran ... -mm-/29644 , но уви не мога да го намеря никъде наличен. Разгледах и подобни модели със същите характеристики 2000W и 9 см височина на ряза при 90*, но марката на която попаднах като сходни характеристики е тотално непозната за мен - Zipper
https://www.onlinemashini.bg/nastolen-c ... ane-/42394 . Някой може ли да сподели мнение за нея
EDI - майстор
Зипер е любителския клас на Холцман.Стандартно качество като за всички машини от този вид клас.
PIP - специалист
Не гледай мощността, това е консумирана и не се знае при каквъв режим (макс най-вероятно), за пример 1600вата пендула има над 3квт пик пир стартиране. Не знам колко често ще ти трябва 9см дебелина, но на твое място в подобен бюджет бих гледал по-малка, но по-висок клас машина и имай предвид, че колкото е по-голям диск, толкова повече отклонения ще има.
Chefo77 - майстор
PIP, извини ме, но не съм съгласен за отклонението и размера. Имам 305 мм на Бош, без изтегляне, и прави перфектни срезове. Няма да сравнявам с по-малки машини без изтегляне, защото не съм ползвал друго освен 216 на Метабо (ОК е) и SYM 70 на една друга марка, просто искам да кажа, че не размера е фактор, а добрата конструкция и най-вече изтеглянето. Последното предполага луфтове, които при калпава изработка водят до кривия срез. Логично по-големият размер на диска увеличава кривината, но сам по себе си размерът не е причина.
Като цяло за това което ми трябва в момента ще ми свърши работа всеки един потапящ циркуляр на пазара режещ 7х10. Насочих се към тези модели понеже ако успея да взема циркуляр с изтегляне, то може да ми върши работа и в дъдеще. Цената е приемлива на тези модели. За същите пари мога да взема и DeWalt- но без изтегляне. Sceppach е хоби марка, която малко или много се е доказала във времето. Това което споделяте за точността при тези с изтегляне определено ме накара да се замисля. Не ми е покупката за вчера, имам още малко време да помисля.
PIP - специалист
Съгласен съм, че пендула без изтегляне криви по-малко, но и двата модела дето е избрал са с изтегляне при които размера на главата като рамо влияе и при равни други условия по-голямата дава повече отклонение. Приемам, че от модел до модел има разлика, но работих две седмици с 12 инчов бош glide и не бих го препоръчал на никого.
Гледам сме писали по едно и също време с хитър петър, изтеглянето е много полезно и аз не бих купил пендула без изтегляне, ползвам dewalt и съм много доволен, но не знам какво да ти препоръчам в случая. dewalt втора ръка :lol:
Chefo77 - майстор
Ако този, с който си работил, е този, за който си мисля - нормално е да си разочарован. Уродливият циркуляр на Бош, който работи допрян до стена. Освен калпаво водене, се слави и с лоша здравина, троши се една конзола :)
Пендула без изтегляне има смисъл само ако ти трябва за неголеми натоварвания. например первази (какъв е моят случай) Във всички други случаи изтеглянето помага за намаляване на напрежението върху диска и е за предпочитане.
Между другото, преди няколко месеца се отвратих от един модел на ДеВалт 216 с изтегляне. Онзи, със соло водача, който влиза под плота. Рязахме едни МДФ первази, легнали. Ужасно смотан модел, за разлика от много други на ДеВалт с друга концепция на изтеглянето.
Между другото, аз също съм за добър циркуляр втора ръка.
PIP - специалист
Моя dewalt dw712 e 216 размер и е невероятна машина, ползвам го всеки ден, купих го 2007г и от тогава никакви проблеми. Имам и kapex 120, който скоро ще стане на 4г, но не съм го пускал от три месеца.
Новото по темата е, че модела на Scheppach който много харесах, не мога да го намеря никъде в България - дори и при официалния вносител. Последно се спрях на Holzmann KAP 305 ECO и KAP 305 JL.
https://www.onlinemashini.bg/kombiniran ... -mm-/44321
https://www.onlinemashini.bg/kombiniran ... -mm-/44322
Разликата при двата като характеристики е минимална. Мисля това са модели във високия клас на марката и заради това разчитам на по-добра конструкция и сглобка..... :?
EDI - майстор
Вземи си 305 от тук, това е вносителя - https://www.holzmannbg.com/%D0%B4%D1%8A ... 1%89%D0%B8 , тези онлайните ги зарежи.
Тема "Избор на пендула - герунг" | Включи се в дискусията:
