Здравейте. Едноскатен навес, от стена на къща височина 2,80 м. към градината 2,20 м. Светлия отвор на мертеците / 6х12 см. / ще бъде около 3,50 м. Покритие чамова ламперия и битумна изолация с посипка. Питането ми е дали има опасност от провисване на мертеците?
curizo
10 мнения в "Дървен навес"
mkocev
Аз бих го подпрял от страната на къщата с "нещо". Може да се пуснат подпорки с наклона на навеса, които да образуват два ската отдолу или някоя друга хитрина да се измисли за подсилване срещу провисване.
Не знам с какво ще го монтирате към стената на къщата, но и там не е лошо да се обърне внимание.
Нямам богат опит с подобни конструкции и при условие, че не се знае какъв материал ще се падне... подсигуряването не ми се струва излишно. Най-вероятно няма да се скърши навеса, но поне да не загуби "търговски вид" след първата зима
curizo
вт май 04, 2021 12:47 pmBLUEPUPIL написа: Ако закръглим снега плюс соб. тегло на 200кг/м2,Много, много благодаря.
то провисването ще е 2.53см. При максимално
допустимо 360/150=2.4см.
Ако приемем, че вероятността за сняг над 150кг/м2
е минимална, то тогава си на прав път с ребра 6х12
осево през 0.5м.
Бъди здрав!
Тема "Дървен навес" | Включи се в дискусията:
