Здравейте колеги. Гледах клипове в ютуб на дом.дъски с 3д ефект. Впочатлиха ме. Но има надлъжен отрез на 60гр.,който не зная как да постигна. Имам правен абрихт циркуляр,който с много желание и мерак работи добре,но вала е стационарен подвижен е допълнителия плот над абрихта.Имам изтеглящ потапящ се циркуляр,но наклона е до 45гр. Нямам банцинг. Като наклоня подвижния плот от диск300мм много малко остава за рязане.Нямам банциг. Някави идеи. Благодаря.
8 мнения в "Отрез 60 градуса с циркуляр"
Lisko
вт ное 07, 2023 10:41 amradius написа: Да, но ако трябва да натискаш към опората дъската с тясната страна, не е много безопасно.A как се държи всичко това да не мръдне?
Може с един клин 15градуса, да се подложи между опората и дъската и при 45 градуса на пендулата ще реже като за 60.
И пак питам за какви размери говорим, защото първо беше надлъжен срез,
после взе да става с пендула.
Тема "Отрез 60 градуса с циркуляр" | Включи се в дискусията:
