Здравейте. Можете ли да споделите идеи за направа на стряха която ще бъде захваната под бетонна такава? Имам предвид от етаж 2, плочата е изнесена 40см като стряха. Под нея е стълбище 80см широко от терасата на етаж 1 към градината. Идеята ми е да захвана ребра към плочата на втори етаж с планки (?) и да удължа макс 60см. Общо да стане 100см. Като вали да не капе на стълбите. Стъпалата са 6. Над тях дължината ще е около 3м. Не ми се поставят подпорни греди. Покритието ще е с керемиди. Прилагам снимка.
Благодаря предварително.
Лека метална конструкция, анкерирана към бетонни елементи и поликарбонат.
Керемидите тежат, съответно ще иска солидна конструкция, вероятно метална, щом изискването е да бъде без колони. Закрепването ще трябва да е доста по солидно.
Възможно е навесът да бъде покрит и с друг, не толкова тежък материал- битумни керемиди например.
Киррил - специалист
Може разбира се. Захващаш на две точки - под издигнатато и горе на тухлите - става като триъгълник. Както каза колегата, използвай поликарбонат.
Ако не ти стигне ширината, слагаш 2-3 едно до друго.
https://www.egradina.bg/naves-za-vrata-acosta#271=
https://www.emag.bg/naves-za-vrata-vida ... D4LNCWBBM/
https://www.home-max.bg/naves-plastic-pc-canopy/
https://supermarket-premium.cam/Store/Market_100436.htm
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... egUIARCAAg
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... gHegQIARBl
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... gFegQIARA8
Благодаря. Май наистина ще трябва да се помисли за нещо по-леко и безопасно, че с тия керемиди...
schuldiner - майстор
По принцип цялата тази "тежка" конструкция плюс керемиди може да се носи от един анкер на изтръгване. Но за да е стабилно без клатене, огъване, провисване и т.н., нека ребрата да са 7 с по два анкера всяко. 40 към 60 не е най-добрата пропорция за експерименти, но аз бих пробвал първо с едно легнало ребро - да го натоваря, за да видя как се държи и тогава, ако става, и останалите ще са анкерирани на широката част.
По-добър вариант е анкериране на триметрово ребро в челото на плочата, а хоризонталните на тавана да са само 40/40. Останалите 20 см идват от наклоненото ребро.
ПП Във Форума мен пък са ме съветвали да дублирам някои от хоризонталните ребра с 3мм шина, примерно 4-5 см шир. и това работи прекрасно. Стига да имаш такива шини подръка :)
чет ное 30, 2023 7:18 amschuldiner написа:
По принцип цялата тази "тежка" конструкция плюс керемиди може да се носи от един анкер на изтръгване. :)
Принципно да.
Сметнал си теглото на "композицията" , предполагам, както и размерът на самия анкер. Както и къде да създаде опората, та да окачи на анкерЪт .....хайде, нека е сравнително по голямото тегло на навес плюс керемиди, спрямо с поликарбонат.
В пещери и пропасти пещерняците ползват анкери 8мм и различна дължина. Този , единият, с какви параметри трябва да е?
При идграждането на определени елементи от системата, опорите се дублират, а определени елементи се изграждат на три опори.
И да, всеизвестно е, че анкер "държи" повече на опън, отколкото на срязване.
Може, принципно всичко може.
пп. Вярно е, че с керемиди и дърво ще изглажда много по добре и ще бъде също толкова безопасно.
ппп. Хм, след като сметнах теглото, виждам, че си абсолютно прав.
На пръв поглед, с керемида изглежда тежко.
Тема "Стряха без подпорни вертикални греди/ребра." | Включи се в дискусията:
