Правя си едно бюро от МДФ но искам да получа боядисване абсолютно равномерно и супер гланц с възможно боя или лак с по-голяма твърдост.
Някакви съвети ?
Опитах с грунд и един емайл лак на Декоратор на едно парче МДФ, нищо не се получи.
Да опитам с автомобилна боя и кит ли ?
Нямам си представа.
Ако знаете как мога да го направя, моля посъветвайте.
iliya_i - майстор
Не е само до боята.
Нанасяш със ......какво?
С метла или четка няма да постигнеш желаното.
lyubohar - майстор
Първо-кита и боята трябва да са от един тип.
Второ-минаваш с кита да запълните порите на МДФ-а.
След това със шкурка от голяма към малка едрина докато стане стъкло.
После боята,но с пистолет с компресор.Ако нямате практика е добре детайла да е хоризонтален.
Иначе ще стече.
Аз съм боядисвал детска стая с автомобилна боя,но мебелите бяха с лаково покритие и
само ги матирах.
miliad - майстор
Гланцовете се полират.Не е само до боята и нанасянето.
пет яну 31, 2025 3:42 pmlyubohar написа:
После боята, но с пистолет с компресор.Ако нямате практика е добре детайла да е хоризонтален.
Иначе ще стече.
само ги матирах.
Благодаря за съветите.
Не ми е ясно какво ще рече кита и боята да са от един тип.
Ако може, препоръчайте.Нямам опит с такова прецизно боядисване.
Няма как, ще го направя, след като е правено от други, значи може. Знанието и опита ми са малки.
Имам вибрационен шлайф на Макита и това със шкурките не ме плаши.
// Нямам пистолет, имам един малък аерограф за макети, не става за тези плоскости.
lyubohar - майстор
Ами един тип значи като слагаш боята над грунд,кит тя да не ги разтвори.
В магазините за бои ще те консултират кои грундове и бои са съвместими.
Ако е автомобилен кит няма да се разтвори.
Абе то става и с аерограф,но е доста бавно и тягостно.
40 години ползвам аерограф за лакиране на муз.инструменти и съм пробвал и големи плоскости.
Гланц без компресор и пистолет много трудно ще се получи.
Може и няколко пласта с мече,но после трябва голяма хамалогия за шлайфане и полиране.
Ако изделието е малко може някой автобояджия да хванеш.
Няма да има хамалогия. Ще видим какво ще стане.
Направил съм макет на един доста популярен стол и сега се захващам да направя реплика.
Доста ми е интересен този стил de stijl и имам занапред доста неща за правене, ако съм жив и здрав.
пет яну 31, 2025 1:42 pmiliya_i написа:
Не е само до боята.
Не, използвах едни гащи, но няма да ти кажа на кой са.
mavryt4o - майстор
За ефекта, който търсиш са нужни една чанта продукти (грунд с рязредител и втвърдител, боя с рязредител и втвърдител, лак с желания процент гланц с рязредител и втвърдител ) +добри компресор, пистолет и за добрия гланц добра ръка. Не случайно за боядисването на мебели искат маса пари на квадрат. В домашни условия ще постигнеш някакво задоволително качество евентуално...
вт фев 04, 2025 2:54 pmmavryt4o написа:
Да, благодаряза отговора..
То нали затова питам, за да мога да взема правилното решение.
Явно, че няма да мога в домашни условия, или ще мога да извърша подготовката, защото май там е хамалохията, а боядисванвто да се извърши от някой, който знае и може.
Казвайте ако знаете и ако искате да ми помогнете. или дайте линк за да не се лутам безсмисленно.
Аз живея в малък град.
.1. Какъв грунд, разредител и втърдител. Метода какъв е.
Тема "Боядисваане на МДФ супер гланц" | Включи се в дискусията:
