ако шкафа е 820мм на 500мм колко трябва да е вратичката в милиметри или по колко милиметра се оставят между вратите на отделните шкафчета . Благодарности.
miroslav_kn
5 мнения в "моля за малко помощ за вратички"
Лесоламинат
Не става ясно 820 ширина или височина е?Ако е ширина и ти трябват две вратички зависи с какъв кант са обкантени за да се приспадне.Но в завършен вид спокойно можеш да оставиш и 5 мм фуга,после с пантите ще я обереш до размер,който ти е угоден.
Sigi
Когато правихме вратички, махнах по 7 мм от вратичка по височината и по ширината. , за да може да се кантират с 2 мм кант (който според мен е най-подходящ за вратички) и да остане достатъчно луфт между вратичките.
Примерно:
820 - 813 при разкрой - 817 след кантиране
500 - 493 при разкрой - 497 след кантиране
Примерно:
miroslav_kn
благодаря
По принцип, ако искаш всичко да е идеално външният ръб на вратичката (с канта) трябва да ти е изравнен със страницата на шкафа.
За ширината на вратичката: трябва да измериш ширината на шкафа от външните страни на страниците (в случая 500 мм. предполагам), изваждаш 4 пъти дебелината на канта ( по твой избор, има различни дебелини), изваждаш разстоянието м/у вратичките ( 2 мм. е напълно достатъчно, най много 3, избора е твой) и полученото делиш на 2 (защото вратите ще са две).
За височината: ако горната плоскост е равна на страничните и от долу имаш цокъл и вратата ще ляга върху цокъла, си измерваш от горният ръб на шкафа надолу, като хващаш и 1-2 мм. от цокъла, вадиш 2 пъти дебелината на канта и получаваш височината. Ако горната плоскост на шкафа е изнесена напред и ще покрива вратичките отгоре, мериш от долния й край и пак хващаш 1-2 мм. от цокъла, вадиш пак 2 пъти дебелината на канта и вадиш още 2 или 3 мм., които ще останат като луфт от горна страна м/у вратичката и капака на шкафа.
Дано да съм бил полезен!
Тема "моля за малко помощ за вратички" | Включи се в дискусията:
