  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 46
Всички имаме коли, нали ?
чет авг 29, 2024 6:49 amkozl написа:
Аз не съм отличник, но нали не броиш вакум буталата за усилватели :?
Доколкото помня на ладата, втората дроселова клапа на карбуратора се отваряше от вакум бутало.
А моята гатанка е може ли МПС с неработещ сервоусилвател на спирачките да мине успешно ГТП?
Аз съм убеден, че отговоро на горнио въпрос е свързан със способностите на водача да стъпи кат слон връз цензура. :-D
Със сигурност може, но наистина зависи от възможностите на водача да настъпи каквото и както трябва.
Имахме един шофер, който нямаше проблеми с Латвията. Просто спомена веднъж, че е работил върху ръцете си. Въртеше волана като перце.
Мен ми е интересно проповядващият образование в Гугъл дали е минал в 6ести клас. Дали се е изтинквал аджеба.
Cyx - напреднал
Бобиииии, и тук ли се изложи? Не разбрали, че между вакум помпа и серво усилвател връзката е само една тръбичка? :finga:
MamaMy - майстор
Пише се вакуум. Вакуум помпи имат дизелите. Проблем при тях е, че нямат дроселова клапа и няма как да създадат вакуум за помощ на спирачната система.
По скоро сам би трябвало да се консултира с Гуглата и да чете внимателно. За Боби иде реч.
Трябва да се отбележи, че някои съвременни дизелови двигатели имат дроселова клапа.
Нали, бат кемал (Н.Николов)?
Chefo77 - майстор
чет авг 29, 2024 8:27 pmMamaMy написа:
Тцъ, и бензинки имат.
Еее..., стига с тоя B0bi!
Вероятно вече се е
ср авг 28, 2024 11:31 pmB0bi написа:
... консуртирал с Гугъл ...
и е разбрал че вакуум помпата в автомобилите не се използва при ЗАПЕК на шофьора и/или пътниците. :lol:
Ноооо... не че разбрах какво означава консуртирал, а само предположих.
Ако бъркам - нека B0bi ме поправи, а аз ще му се извиня.
P.S. Ма то много трудно да прочетеш за вакуум помпата при автомобилите и нейното влияние върху подземния живот на картофите.
Пък после да драскаш изцепки... :? :shock:
B0bi - специалист
чет авг 29, 2024 9:27 pmhidrazin написа:
Ако бъркан - нека B0bi ме поправи а аз ще му се извиня.
:cool: 1:1 Само за този случай де, иначе правиш доволно правописни грешки. Това, че не ти се прави забележка не е, защото никой не ги вижда, а щото е несериозно.
ср авг 28, 2024 2:13 pmhidrazin написа:
Кофтито е когато спирачките ти изчезнат изведнъж и то на почти 100%
Далеч не на 100% изчезват спирачките при неработещ сервоусилвател. От къде се взима вакуума е отделна бира, но липсата му не би те оставило без спирачки. Подобен усилвател има и на волана. И без волан ли се остава при отказ на последния?
Cyx - напреднал
Боби, не вярвам да си чак толкова неграмотен. Волана работи с хидравлика. Нищо общо. Съответно има хидравлична помпа. При нейния отказ усещането е същото все едно ти е блокирало управлението.
чет авг 29, 2024 10:08 pmB0bi написа:
Още бая "салам" ще трябва да изчетеш за спирачната система на автомобила, преди да престанеш да пишеш простотии.
Даже не знаеше за какво е вакуум помпата... :)
Относно това
... Ако бъркан - нека B0bi ме поправи а аз ще му се извиня.
няма отдолу съобщение за редакция.
Демек след публикацията съм го прегледа и коригирал а не като Тролпад - ЦЪЪЪК
За разлика от теб си проверявам написаното преди като теб да се изцепя с някоя простотия.
P.S. Ай ся бегай да четеш за вакуум помпата в автомобила и приложението и при ЗАПЕК на водача и пасажерите.
P.S. 2 И с автомобилите си като с електротехниката - кръгла и голяма НУЛА !!! :rock:
чет авг 29, 2024 10:25 pmCyx написа:
Сух, вземи да прочетеш, наистина!
Принципно, сервото е джаджа, която подпомага. Няколко вида са и може спокойно да се намери информация.
Обикновено серво има на волан и на спирачки.
В по висок клас автомобили има и на други места. Например съединителят, оня долен ляв Лост. Вместо с жило, привеждането в действие на Амбреажа се извършва чрез хидравлична помпа. Всъщност, две помпи. Това улеснява управлението на .......Амбреажа.
Значи, както е описано в Гутлата, сервото си е вид помощник, без оглед на волан, спирачки, долен ляв Амбреаж.....
Сух, кой си ти?!
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 46
Тема "ГТП вече само онлайн" | Включи се в дискусията:
