Всички имаме коли, нали ?
Киррил - специалист
Само един снеговалеж беше достатъчен, за да покаже несъстоятелността на любимата на Брюксел „зелена сделка"!
Днес, 29 ноември, в 12:02 ч., според официалните данни на ЕСО:
Фотоволтаични централи – 6,10%;
Вятърни централи – 7,81%;
ТЕЦ – 40,25%;
АЕЦ „Козлодуй“ – 31,35%;
ВЕЦ – 12,26%.
В същия момент България внася 1758 MW електроенергия от всичките си пет съседни държави!
Докато покриваме плодородните си земи с фотоволтаици, оскъпяваме производството на българските ТЕЦ с въглеродни квоти и отказваме да построим АЕЦ „Белене“, именно традиционните енергийни мощности осигуряват над 83% от родното производство в този час.
Ако ел. автомобилите са 100-200 пъти повече какво правим?
ПиринГ - напреднал
Психодесните не мислят за такива неща, на тях им дай гей ценности, малцинствени права, феминизми, общо взето с каквото ги захрани телевизия и интернет, те са там. Малоумници. И това ще мине и замине. Нали затова има петродолар, ако изчезнат масово горивата, изчезва и петродолара, изчезва и САЩ като хегемон. С какво ще го заменят, с електродолар 😆😆😆
DundyTheCroc - майстор
Сайта на ЕСО бил нещо счупен и показвал целия обмен само като внос, днес сутринта смятах производството спрямо консумацията и вноса беше към 500 мегавата. Мен повече ме притеснява друго, покрай Пловдив нали ще строим център за данни, там се говори за мощности до два гигавата, от къде ще дойде толкова ток в режим 24/7?
Киррил - специалист
Ако България замени 30%, 50% или 75% от сегашните автомобили с двигатели с вътрешно горене с електромобили, това ще доведе до значително увеличение на националното потребление на електроенергия. Въпросът обаче е не само колко ток ще трябва да произведем, а и дали ще разполагаме с необходимата мощност през зимата и в часовете на максимално потребление.
Колко автомобила има в България?
По данни от регистрите на МВР към 1 ноември 2026 г.:
Вид автомобили Брой
Бензинови 1 107 815
Дизелови 1 634 505
На газ 432 888
Хибридни 142 268
Изцяло електрически 42 668
Други и без данни 8 489
Общо 3 368 633
Източник: статистика на автомобилния парк, базирана на данните на МВР.
Колко електроенергия ще изразходва един автомобил?
За целите на сметката приемам:
- Среден годишен пробег – 15 000 км.
- Среден разход на електромобила от електрическата мрежа, включително загубите при зареждане – 22 kWh/100 км.
- Годишно потребление на един електромобил – 3300 kWh.
Това са работни допускания, а не официално установени средни стойности за България. Европейско научно изследване от 2024 г. установява среден реален разход от 21 ± 4 kWh/100 км.
Необходимата допълнителна електроенергия
Показател 30% замяна 50% замяна 75% замяна
Нови електромобили 997 790 1 662 983 2 494 474
Годишно потребление, TWh 3,29 5,49 8,23
Дневно потребление, GWh 9,02 15,04 22,55
Средна денонощна мощност 376 MW 626 MW 940 MW
Ръст спрямо сегашното крайно потребление на България 9,8% 16,3% 24,5%
Годишно крайно потребление на електроенергия
Милиарди киловатчаса (TWh)Сегашно потребление
Сегашно потребление 33.58
При 30% замяна 36.87
При 50% замяна 39.07
При 75% замяна 41.81
Към тези количества трябва да добавим и допълнителните загуби при преноса и разпределението на електроенергията.
Разход на електромобил през зимата
Изследване на Американската автомобилна асоциация (AAA) от 2019 г. показва, че при температура около –7°C и включено отопление пробегът на изпитваните електромобили намалява средно с 41%. Това означава приблизително 69% повече енергия за изминаване на същото разстояние, ако използваемият капацитет на батерията е непроменен.
За нашите изчисления ще заложа следните ориентировъчни разходи:
Условия Разход на 100 км
Лято 18 kWh
Пролет и есен 22 kWh
Зима 30 kWh
Силен студ, неблагоприятни условия 35 kWh
При четири месеца летни, четири месеца преходни и четири месеца зимни условия и равномерен пробег през годината получаваме 3500 kWh годишно на автомобил.
2. Коригирано годишно потребление
Годишен разход 3,49 TWh 5,82 TWh 8,73 TWh
Увеличение на националното крайно потребление 10,4% 17,3% 26,0%
Разход само през четирите зимни месеца 1,50 TWh 2,49 TWh 3,74 TWh
Какво ще стане при температури около –10°C?
Приемаме среден дневен пробег от 41 км и разход 35 kWh/100 км.
Показател 30% 50% 75%
Дневно потребление 14,35 GWh 23,91 GWh 35,87 GWh
Средна мощност при зареждане през 24 часа 598 MW 996 MW 1495 MW
При зареждане в рамките на 8 часа 1794 MW 2989 MW 4484 MW
При зареждане в рамките на 4 часа 3587 MW 5972 MW 8960 MW
Това означава, че при 75% електромобили и концентрирано осемчасово зареждане в студен зимен ден ще е необходима допълнителна мощност, равняваща се на повече от две сегашни централи като АЕЦ „Козлодуй“.
Това е сценарий на концентрирано зареждане, а не прогноза, че всички автомобили действително ще се зареждат едновременно.
Може ли сегашната енергийна система на България да издържи?
Според официалните данни на ЕСО на 31 декември 2025 г. в 18 часа товарът на електроенергийната система е достигнал 7100 MW.
Ако към подобно натоварване добавим зареждането на електромобилите в осемчасов прозорец, получаваме следния условен сценарий:
Сегашно зимно натоварване 7100 MW
При 30% електромобили 8894 MW
При 50% електромобили 10 089 MW
При 75% електромобили 11 584 MW
Това е при допускането, че зареждането съвпада със сегашния зимен пик. Управляваното нощно зареждане би намалило натоварването в пиковите часове.
Особено показателен е фактът, че още през януари 2026 г., без масово навлизане на електромобили, България е била нетен вносител на електроенергия в размер на 283 GWh.
Какво ще стане при една седмица студ, снеговалеж и безветрие?
Само за новите електромобили ще са необходими:
Дял на заменените автомобили Енергия за 7 дни
30% 100 GWh
50% 167 GWh
75% 251 GWh
При масова електрификация на автомобилния парк България трябва да предвиди едновременно:
- Допълнително годишно производство между 3,5 и 8,7 милиарда kWh.
- Допълнителна зимна мощност, която при концентрирано зареждане може да достигне 4500 MW.
- Разширяване на електропреносната и електроразпределителната мрежа.
- Достатъчно управляеми мощности за продължителни студени периоди.
- Система за разпределяне на зареждането извън пиковите часове.
Сметките са сценарий при годишен пробег 15 000 км, а не точна прогноза. Не включват електрификацията на тежкотоварния транспорт, автобусите, земеделската техника, допълнителните мрежови загуби и бъдещото увеличаване на потреблението за отопление.
Според мен основният въпрос пред енергийната политика на България не трябва да бъде колко мегавата фотоволтаици ще инсталираме, а с колко надеждно достъпни мегавата ще разполагаме през януари, в 18 часа, при –10°C, снеговалеж и безветрие. Именно за такива условия трябва да се проектира една сигурна електроенергийна система.
А дали електропреносната мрежа ще издържи?
Тема "България готова ли е за масово навлизане на ел. автомобилите." | Включи се в дискусията:
