Ремарке с две оси всяка с товароподемност 750кг. Общо тегло 1500кг. Товар около 1000кг., но само ако е точно върху двете оси. Височина на пода 55см. Гуми отстрани- 155x70 R13 с височина 44см. Остават 11см. (55-44=11). Та въпроса е колко ще клекне торсиона, ако му кача палет 1000кг. Има 11см. до изравняване на гумите с пода. И проблема идва от факта, че мотокара може да го натовари само над/през гумите. Вариант е да подложа друг палет отдолу ама става афиф. Иска ми се хода да не е повече от 10-тина см., ама не съм имал вземане даване с такива торсиони и ще ви помоля за мнение. Засега нямам достъп до ремаркето, иначе бих направил полеви изпитания.
Всички имаме коли, нали ?
9 мнения в "Ход на торсиони- ремарке"
dyaneff написа:Би трябвало да има тампони, които да не позволят при максимално натоварване гумите да опрат в пода.Не могат да опрат в пода, тъй като гумите са отстрани, а и калниците са свалени.
kuger
Аз не виждам проблем, при товароносимост1500 кг, ти го товариш с 2/3 от възможностите му.
Ако толкова те притеснява да не се вдигнат гумите над нивото на пода на платформата, подпрете страната, от която ще подходи мотокара с два крика. После го пускате да си легне на торсионите.
kuger написа:Аз не виждам проблем, при товароносимост 1500 кг, ти го товариш с 2/3 от възможностите му.Товароносимоста му е 1000кг и ще бъде натоварено на 100%.
Мисля, че на торсиона няма къде да му се сложи тампон.
Тема "Ход на торсиони- ремарке" | Включи се в дискусията:
