Всички имаме коли, нали ?
aztek - напреднал
inspo написа:
Първия път като палиш задръж по дълго на контакт и тогава завърти.
Може да и трябва време да подкачи.
Мисля че при Мицубишито помпата подкача когато тръгне да върти на стартер.
aztek - напреднал
kretio74 написа:
А диагностиката какво казва. Възможно е да има иа друг заминал датчик ( по всяка вероятност за температура). Направи си тест. Когато запали го угаси веднага и пробвай пак. ако запали значи е от горивната система, ако пак не ще то по всяка вероятност е датчик или нещо по ел. системата
Мислиш ли че в Лом могат да я оправят,да се разходим до там?
inspo - майстор
aztek написа:
inspo написа:
А пробва ли това което ти казах или само си пишем...
aztek - напреднал
inspo написа:
aztek написа:
inspo написа:
Преди малко излизах и запали от първият път.Наистина задържах повече време на контакт,но запали от първият път и не въртя много на стартер.
Chefo77 - майстор
Горивният филтър обезвъздушен ли е? Ако имаш гумена помпичка за подкачване - работи ли и клапана? Ако взема въздух, съвсем нормално е да се губи време докато помпата навакса налягането.
ArturDent - Почти Безобиден
Я вземи я спри под голям наклон с муцуната напред...
aztek - напреднал
ArturDent написа:
Оценявам чувството ти за хумор ама тия съвети си ги запази за тебе.Мисля че има отделна секция за шеги.
aztek - напреднал
Chefo77 написа:
Като го сменявахме мисля че майсторът го е обезвъздушил,но прблемът си го имаше и преди да е сменен и след това.Сега пали от първият път защото времето е топло.
ESPACE - майстор
Газ има ли? Инжектори чистени ли са?
aztek написа:
ArturDent написа:
Не е шега... а опит...
Ако има мръсотии в резервоара ще отидат на към най ниското ниво и няма да пречат на засмукването. Ако тогава запали от първия път - вече ще знаеш, че не там проблема...
Тема "Мицубиши,проблем" | Включи се в дискусията:
