... написа: В никакъв случай само тръба..Миналата година сменях задно гърне заради конденза от газовото. Средното не беше мръднало. Сменяни 2007. Колата я купих я с тръба на мястото на катализатора.
Всички имаме коли, нали ?
inspo
44 мнения в "Дали да махна катализатора"
bycec
Аз пък не виждам логично обяснение след премахване на ката. да се увеличи разхода на гориво. Все пак системата е с обратна връзка(ламбда контрол). Ако увеличеният разход е заради увеличена мощност/"вървеж", нещата са ясни. Все пак умни хора са казали, че от пръдня боя не става.
fox_vt
То подобно когато ти се затлачи дебитомера
оправяш го и разхода ти скача ама и върви повече.Или както в оная тема за печката лъч със диод електромера върти бавно ама и печката топли никак
Реално като се запуши съвсем катализатора колата става супер икономична,е има там некви малки проблеми с качването на баирите ама кой ти ходи по тях
lov
Почти на всички може да се провери състоянието като се свали и се погледне през него. Може да се рециклира и да работи почти като нов. Само проблема е ако дъргела е със капан мотор и харчи масло и господ няма да му помогне. И с него и без него пак че е скопено магаре.
Иначе катализаторите са проектирани да изкарат ресурса на мотора. Проблема е че при нас те почват да боледуват доста по рано заради калпави горива и масла първо моторите после катализатора и те така верижна реакция. Но дори и със запушване на 30% практически не би трябвало да е проблем.
Иначе с такива клещи дето е показал Хидразин се режат тръбите ама тъмнозелените пердашат с листа от ножовка. Щото усталъчето струва пара. А недобросъвестните майстори на гърнета често правят номера да ти строшат катализатора за да изкарат някой лев. Скоро един на колега му се наложи да раздава правосъдие щото решили че е бунак и нищо не разбира и си го резнали без да питат нищо че си е оставил колата за смяната само на задното гърне.
vlax
lov написа:Почти на всички може да се провери състоянието като се свали и се погледне през него. Може да се рециклира и да работи почти като нов. Само проблема е ако дъргела е със капан мотор и харчи масло и господ няма да му помогне. И с него и без него пак че е скопено магаре.Чувал съм че тъмнозелените купували от железарските магазини евтини диамантени въженца за рязане и лягали под колата
Тъмнозелените ако ползуват листа от ножовка дали са чували за "работен ход "празен ход"
Последна промяна от vlax на ср сеп 17, 2014 7:21 am, променено общо 1 път.
Тема "Дали да махна катализатора" | Включи се в дискусията:
