Всички имаме коли, нали ?
koveslav - майстор
На дебелата шпилка връзваш всички кабели(при лада са поне две кабелни обувки),които са били на дебелата шпилка на стария алтернатор. На тънката шпилка на опеловия се връзва директно контролната лампа на таблото.Но пак ти казвам-ако стария ти алтернатор е оригинално с външно реле,то лампата ти в таблото в момента е на маса и трябва да се промени свързването и.Другия вариант,ако проблема с таблото ти се струва сложен е да ползваш външна контролна лампа,захранена от контактния ключ..2w крушка е достатъчна.
koveslav - майстор
Опа,сега видях,че става въпрос за трактор.Ситуацията на практика е същата-трябва да си направиш контролна лампа,ако няма на таблото такава .Плюса от контакт го подаваш в лампата,а другия и край отива на тънката шпилка на алтернатора.Даваш на контакт-ако алтернатора е изправен,лампата светва.Развъртиш ли алтернатора,т.е. запалиш,лампата трябва да изгасне напълно.
Dzver - специалист
свързвам лампа 2w от плюс след контакт и другия край на малката шпилка така ли?
това с цел да спадне напрежението ?
Andri01 - майстор
Предполагам ,че е така. няма явно извод за оборотомер. Пробвай.
Dzver - специалист
има волтмер.. през него не мога ли да го прекарам?
през глим ?
Andri01 - майстор
Не знам схемата ,но не може през волтметър и глим лампа-имат голямо съпротивление. Ползвай някоя 3-5W крушка
Dzver - специалист
много благодаря :partyman:
само не разбрах с каква цел се слага лампата
koveslav - майстор
Лампата на практика ти управлява алтернатора. На този тип алтернатори на жаргон им казваме "с вътрешна възбуза". Т.е.-той сам си захранва реле-регулатора. Те пак се делят на два типа-с малкък изправител и с променливо напр. към релето,но най-просто казано с минималния ток който му подаваш през лампата му даваш сигнал да захрани ротора. Ако ротора е постоянно захранен,то алтернатора ще черпи ток и при покой,докато тук този проблем се решава с лампата през контакт.Ако лампата я няма във веригата,най-просто казано алтернатора няма сигнал старт.
Сигнала трябва да е поне колкото консумацията на 2W крушка,т.е. не става през глим,не става и през волтмери и т.н. Достатъчно проста и евтина схема е,за да я изпълниш.Също така и не слагай мощна крушка за целта,трябва да е 2-3W.
Тема "Алтернатор на ЛАДА" | Включи се в дискусията:
