Всички имаме коли, нали ?
stilian20
33 мнения в "Дистанционно управление за Webasto"
nikolovvd
В този случай нещата стават и по-сложни.
Ако искаш да палиш двигателя с дистанционно ще трябва да оставяш колата на ръчна спирачка, което през Зимата не е препоръчително.
Единственото, което може би ще ти е полезно, е да монтираш нагревател в блока на двигателя. Така ще можеш да подгрееш охладителната течност за 2-3 минути преди да запалиш, а и акумулатора ще се вкара в кондиция, защото от високата консумация ще се стопли.
Зимата последното го правя като включа фаровете за 2-3 минути и тогава паля. До сега не съм имал случай да правя втори опит, въпреки че през 2012 година температурите бяха паднали до -29 градуса.
stilian20
nikolovvd написа:В този случай нещата стават и по-сложни.Не неискам да паля двигателя а само печката.
ръчната я ползва постоянно на всичките си коли и досега не ми се е случвало да замръзне но ми е залепвал заден супорт за джантата!
dyaneff написа:Забравих да допълня. Ако ще включваш печката дистанционно трябва да излъжеш температурния датчик. Трябва да му кажеш, че е поне минус 5 градуса.При команда старт от дистанционното печката тръгва независимо от външната тепература (поне така ме обедиха) а при оригиналните (телестар) незнам дали така стоят нещата.
stilian20
ivanovbg написа:Аз си мислех, че на теб искаш да ти е топло. Според мен много се вживяваш ако е само за двигателя. Иначе по спомен ако на 1-во краче на 8 краковия се подаваше +, дето я командва таймера. Можеш да пробваш през една пробна лампа.трябва ми топло вътре а бонуса е и топъл мотор.
тези печки доколкото съм гледал се пускат с W-BUS сигнал а не с 12в и малко ме е страх да си правя експерименти с нея.
Тема "Дистанционно управление за Webasto" | Включи се в дискусията:
