ivanovbg написа:Ми като вместо да гледаш - философстваш, какво да се очакваИмаш ли нещо по същество да кажеш? В документацията пише да се свърже датчика за налягане ЗАДЪЛЖИТЕЛНО към атмосфера от едната страна, от другата - газова фаза. Пробвах да го вържа към колектора, никаква разлика.
The ‘Vacuum” ferrule must be connected with the atmospheric air.
The installation and connection of pressure sensor MAP SENSOR
Connect the connection conduit marked “Pressure” with the connection conduit
installed in the filter of the gaseous phase using a rubber pressure conduit. The ‘Vacuum”
ferrule must be connected with the atmospheric air. However, it is necessary to mount
a rubber conduit with a length of around 5cm on the “Vacuum” ferrule. That conduit must be
directed downwards.
