montoya написа:Хубава тема по въпроса http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=152266Виждал съм я, там свалят цялото табло. Не, мерси. Отделно няма ги самите клапи като разположение и достъп без сваляне на таблото никъде.
Всички имаме коли, нали ?
montoya
273 мнения в "Побърква ме на VW ел-а!"
montoya
Кутията на парното излиза без да сваляш цялото табло, маха се жабката и централната конзола, таблото се отвива от двата болта при вратата и се повдига нагоре, отдолу има място да измъкнеш кутията с клапите.
От снимките в темата можеш да се ориентираш къде се намират тия клапи в кутията, т.е монтирано на колата се намират зад врътките за парното, но на място колкото и да имаш достъп нищо няма да свършиш, освен да се омажеш с лепило или с каквото там мислиш да ги правиш.
Щом няма климатици е лесна работа, сваляш разкачваш кутията, облепяш клапите с два ката алуминиево самозалепващо фолио изрязваш го 5мм извън клапите, монтираш и се радваш на топлото, освен ако не ти е запушен радиатора на парното. И той има лек, обаче като гледам не ти се занимава с него, та няма да го описвам, но ако ти се занимава пиши и ще спомена какво се прави със запушен радиатор
thinkpad
montoya написа:...Добре, като мога да избутам въздуховода настрани след като сваля жабката, защо да разбутвам цялото табло, ами просто не сваля малко пластмаси и съм готов? В темата го има описано в една от страниците това. За това питах и разположението, за да мога да го свърша на място.
montoya
Щом искаш да се мъчиш твоя воля
Е това нещо е клапата покрай която трябва да бръкнеш за да оправиш другата която е за топло/студено
Която клапа за топло/студено се намира отзад, кривата клапа на снимката
От тия две снимки надявам се ти става ясно през каква дупка трябва да бъркаш и каква част от задната клапа ще стигнеш.
Отред върху тая клапа която се вижда на първата снимка има един голям капак който в горния си край има два тръби водещи към страничните духалки на таблото, пред него са врътките за парното и трябва да разкараш цялата средна конзола, касетофона, врътките, пепелника, барчето и пластмасите около и зад скоростния лост.
А дано се справиш, ако се не справиш дай голфа тука за 2 до 3 часа съм ти го оправил и няма да ти взема 150 лв, а 2/3 от тях
thinkpad
montoya написа:Щом искаш да се мъчиш твоя воля... Е това нещо е клапата покрай която трябва да бръкнеш за да оправиш другата която е за топло/студеноДобре, аз не мога да разбера ти що даваш снимки от темата за Passat във форума на VW, а не темата за Golf3? Vento е много подобно на Golf3. И в темата за Golf3 има няколко коментара, че работата може и да стане без да се сваля цялото табло, само с избутване на двата въздуховода.
Andri01 написа:Това на Голф 3 ли е? При мене се различава/ както го описах по горе/ ,а колата е от 94-та година. Снемам само въздуховода в ляво,в него е клапата за вход на студения въздух от вентилатора.Не е Golf3, а Passat B3. Снимките са от тук ЦЪК За това разчитам на информацията, която ти си дал, че двете клапи се стигат, без да се разглоби половината кола?
Тема "Побърква ме на VW ел-а!" | Включи се в дискусията:
