Andri01 написа:Няма проблем,че вали. То всичко ,с изключение на една гайка М10 / която е при двигателя/ ,е в купето.Имаш ли някоя картинка коя точно е заподозряната гайка, която трябва да се развие?
Като свалиш жабката,етажерката ,вентилатора/ все от към купето/,въпросната гайка се намира на около 100мм. от вентилатора в дясно ,гледано от към двигатела.. В двиг. отделение имаш изолация на задната страна/зад двигателя/,тази въпросна гайка е горе/долу зад агренажа,под изолацията. При мене самата изолация беше изрязана.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.ph ... &start=225 - заградена е с червено
