nv952 написа: Ако и с предпазителя,климатика не тръгне,ще погледна дали достига напрежение до буксата която влиза в компресора.Напрежение може да отива, но пак да не работи, ако на съединителя е изгоряла бобината. С други думи, вкарай колата на канал или я вдигни на повдигач, за да можеш да премериш и напрежението и съпротивлението към съединителя.
Преди това провери (чуй) дали при включване на климатика от купето, се чува характерното щракане от него, когато зацепва компресора за шайбата. Естествено като възстановиш липсващия предпазител.
