toolegittoquit написа:Защо да е много време? Колко мислиш, че подгрява по принцип при -5 -10 градуса?Chefo77 написа: Не, той мрази дизел, защото дизелите са боклуци и т.н.Взех един и той не работи както трябва. После нека да си променя мнението?А 20-30 секунди не е ли много време?
Chefo77 написа: То е ясно, че няма да го направиш, но ако решиш - смени ВСИЧКИ свещи с НОВИ, ЕДНАКВИ и да не са от ИлиянциАко знам, че като ги сменя, ще стане работата - бих. Ако обаче знам, че ще ги сменя, а може да хвърля 100лв ей така и после пак да бутам...На старата така хвърлих парите за всякакви датчици и маймунджолъци и не бях доволен.
И сме ти дали вариант да провериш останалите неща, зная, че трудно се отделят 80-100 лева за свещи
И кое им е сложното на дизелите, просто пак си заложил на куц кон. Утре сутрин може да ти снимам как пали "италианския кенеф" с 3+ годишния акумулатор без дозареждане...
Лампата на таблото НЕ е задължително да показва кога пуска и спира подгрева.
И не бързай да ме черпиш, не знаеш колко струва реле за подгрева!!!
