Много зависи какво е направил производителя в управлението на двигателя и липсата на сигнал от кой датчик я спира. Моята бензинка е дуракоустойчива, спира само ако се скапе датчика за положението на коляновия вал, който е в делкото, просто без запалване няма как да върви.
DundyTheCroc написа:Много зависи какво е направил производителя в управлението на двигателя и липсата на сигнал от кой датчик я спира. Моята бензинка е дуракоустойчива, спира само ако се скапе датчика за положението на коляновия вал, който е в делкото, просто без запалване няма как да върви.Да, ама без датчика за температурата ще пали трудно. Без TPS не ти отчита положението на газта и не знае какво да прави. Без KS ще работи не много добре, ламбда-та е за икономия и може принципно и без нея. Едновремешните Жигули на бензин нямаха никакви датчици интересни, колкото днес има много.
