Всички имаме коли, нали ?
Neno Er - специалист
Притежавам Фиат Пунто 1,1 МИ 1996г.
На таблото няма прибор за температурата на водата, а само лампа, която светва при прегряване.
Искам да монтирам цифров термометър, като датчика за външна температура поставя някъде по двигателя или изпарителя на АГУ-то.
Но намирам термометри които измерват температура само до +70гр.С. Трябва ми поне до + 100гр.С.
Някой имал ли е такъв проблем и как го е разрешил?
velsi - Почетен майстор
Просто намираш такъв модел, който е с по-широк диапазон.
www.electronics.bg
emil_v r - майстор
Но Чичо Н , внимавай , понеже този на Велси датчикът е с термудвойка .
Тя мери верно само ако върха е нагрят . Ако се нагрее цялата сонда както ще стане в колата няма да мери вярно.
Може би прост мостов термом .със силиц. диод , и малка системка ...
Най -добре датчик 2 ра употреба от кола + неговата системка ?
Заради вибрацийте повечето в колите системки са термоелектрически
,имах такива , и ги изфърлих .
emil_v r написа:
...Най -добре датчик 2 ра употреба от кола + неговата системка ?
Предложението е много умно.
Имам система от "Москвич". Свалих си цялото табло преди да го продам на циглаците.
И аз си мислех за такъв вариант. Не е проблем да се намери и датчика.
Но за монтажа ще се изискват доработки.
Има дигитални термометри и са много прегледни, но диапазона им е до 70гр.С.
emil_v r - майстор
Neno Er написа:
emil_v r написа:
ИС.
Ako ne bqh pritesnitelen, bih gu опаа , нарекъл -гениално ! :wink:
:partyman: Наздраве на алкохолиците ! Иде Никулден , всяка ръка на крак ,и на жаран! Опаа , на шаран :-D !
ssi - специалист
Най-лесно... вземи си мултицет с термо-сонда. мисля, че можеш да намериш за около 20лв. После си го преработвай колкото искаш. Ако искаш си му остави врътката за избиране и може да си направиш така, че да ти показва и волтажа :-) (на Акумулатора)
докера - специалист
Днес си взех от един магазин във Варна /преди беше на "Конрад"/ термометър за вграждане със сонда - от -50 до +300*С за 25лв. точност - до 0.1*С
Потърси в магазини за електроника /компоненти/ или в нета , например тук - http://www.tpetrov.com/ :wink:
Тема "Цифров термометър за външна и вътрешна температура. Питане." | Включи се в дискусията:
