Всички имаме коли, нали ?
aztek - напреднал
Здравейте,имам следният проблем с моят форд:зацапва свещите,върна се от ремонт като и правиха двигателя,коленов вал.Как се прибрах и аз незнам,по време на пътуването постоянно присецкваше,смених горивен филтър,но ефекта е същият.Сложих и нови свещи,запали от първият път,изрезах я ,возих се палко с нея като изредих предавките,върви.Следобяд изленах с нея и едвам се прибрах,мощност никаква,незнам на колко цилиндъра е работила.Ако можете помогнете,колата е бензин 1,4 91год,бобината е капселована. :sad:
megaCom - напреднал
влез в www.clubford.org/forum
там вероятно ще откриеш отговорите...
BREAKER - специалист
Комутатор,това ми е първото което ми идва на ум. :)
plamen6100 - специалист
И аз имах същия проблем, виж си запалителната система - кабели, свещи, ..... - дали нямат пробив, после търси други вероятни такива
Стефан - майстор
aztek написа:
...,имам следният проблем с моят форд:зацапва свещите,върна се от ремонт като и правиха двигателя,коленов вал.Как се прибрах и аз незнам,по време на пътуването постоянно присецкваше,:
Върни се при майсторите да си довършат работата.
25th Hour - специалист
BREAKER написа:
Мда и аз мисля, че е комутатора. Има вътре биметална пластина, която заминава с времето..... губи мощност и няма вървене а може и да не запали изобщо. Цени от 30 до 80 лева. 30 лева е български, аз слагах такъв и не съм имал проблеми, но не знам от каква кола беше...
aztek - напреднал
ще сменя кабелите на свещите,ще си поръчам от интернет,бихте ли препоръчали от кой сайт.
Не може да ти губи мощност от кабели за свещи. От тях може да има неравномерен ход като следствие на работата на 3 или 2 цилиндъра, но не и загува на мощност. Иначе има кабели Бош /ор'гинални :)/ под 30 лева комплекта, както и Беру или даже на Моторкрафт по 150+ лева.
Ако си от София мини през семинарията. Има гумаджииница на ъгъла където продават кабели на Чемпиън, но човека е отмоя форум и са му истински кабелите и на прилични цени . Чемпиън са добра марка, но с много ментета.....
"Не може да ти губи мощност от кабели за свещи"/може - както от кабели така и от свещи/ - да ама не. Проблема може да е както ел., така и механически. Но определено е тъпо да си копуваш части и да сменяш без да знаеш за какво става дума, отиди на "доктор" да ти удари една слушалка - една диагностика не е излищна, и след това ще знаеш точно за какво става въпрос.
Един приятел, и той кака си копуваше части и накрая отиде на "доктор и му казаха др. - хахаха и сега си има малко нови части :) яко нали
aztek - напреднал
Не сам от София от провинцията сам.Проблемът е че не смея да тръгна с нея щото незнам докаде ще стигна.Така както е залалила така е угаснала.В момента не я карам.
Тема "проблем с форд ескорт" | Включи се в дискусията:
