Всички имаме коли, нали ?
stanetzz - специалист
Колеги, дайте идея как най-елементарно може да се намалят оборотите на моторчето за парното?
Повреди се платката, която е на самото моторче, и сега върти едва-едва- не може да издуха дори и конденза от стъклото, да не говорим за отопляване.Така е дори когато от врътката е поставено на макс.
Когато шунтирам платката и подам на двигателчето 12V, си върти много силно, но пък и така не става да ми духа през цялото време.
По отделно само платка не се продава, а цяло ново моторче сигурно е по-скъпо от колата- Пежо 405 дизел, абитуриентка (1992).
shotik - майстор
Направи проба с последователно свързване на лампа от фар във веригата на моторчето или друга лампа и когато ти харесат оборотите го оставяш да върти така.Лампата ако свети и се нагрява ,ще трябва да я топлоизолираш за да няма повреди от нея.
teoto - специалист
Чети във форума на Пежо.
teoto написа:
От там идвам :lol:
Иначе това за последователно свързан консуматор ми мина през главата, но не знам колко вата е моторчето.
И друго се замислих- как е решено регулирането на оборотите при по-евтините за поддръжка коли- лада, шкода и т.н. , евентуално да заимствам нещо от там?
tysonlkr - специалист
Различните скорости се регулират като последователно на моторчето се включват различни по големина съпротивления. Това е целата философия. Няма нищо сложно :wink:
stefan_gb - специалист
stanetzz написа:
И все пак няма ли да споделиш кое по точно се повреди от платката :)
ArturDent - Почти Безобиден
Колега аз съм имал подобен проблем на VW Пасат и Фиат Пунто - и на двете в сервиз ми взеха 20-25 лв. Обикновенно изгаря една каскада от съпротивления (делител на напрежение).
Та съвета е - попитай какво ще ти струва (дори и само часта), и тогава минавай на нестандартни решения. Трябва да търсиш във фирми занимаващи се с авто-електроника (алармаджиии, уредби и т.н.)
zoro1 - специалист
Ако искаш плавно регулиране най добре е с шим контролер-схемата не е сложна един таймер 555 няколко съпротивления два диода и един мосфет 40-80 А да ти държи вентилаторите.
danovsky - специалист
Я кажи какво точно ти е прецакано,че аз имам 2 от 405 бензин.Едното е с разбити втулки и много тресе,а на другото нещо не идва ток до едната четка.
В крайна сметка май платката е здрава, а проблемът е във врътката на таблото. Но тъй като не ми достигат нито време, нито познания, подадох направо 12V, като с ключе включвам отвреме-навреме, на пълна мощност. Закрепих положението за студовете, и най-вероятно ще си остане така.Тази кола по принцип съм я дал на баща ми, а той не я кара през зимата. Сега е в мен, защото моята (406HDI) е в бокса за 2-3 седмици, за правене на броня и капак.
Благодаря за съветите.
Тема "Проблем с моторчето на парното." | Включи се в дискусията:
