Всички имаме коли, нали ?
митакаа - специалист
1.7TDI исузо мотора 95 та год
проблема е следният при каране на колата от време на време свети лампата за подгряване ту угасва ту светва това става коагто е загряла колата сувсем призволно когато му скимне и за колкото време му скимне си свети , още немога го хвана да видя дали когато свети лампата свещите се включват . а сутрин си пали нормлано светва лампата и си угасва за няколко секунди
моля за идеи и помощ
не успяхдасе регистрирам в опел клуб българие нито ми дава да пиша тема а и ненамерих като моя проблем .
25th Hour - специалист
Ако са заминали свещите може да се случи. Или заминал температурен датчик също прави подобна мизерия.... виж като ти светне лампата за подгрева и включиш осветлението в купето дали е по слабо.
Кога си сменявал свещи ?
утре ще проверя как е положението дали работят свещите когато лампата свети а колата на един познат и негознам кога гие сменял ама и тях ще проверя
MamaMy - майстор
Вземи свали релето и го разглоби. Може да ти се е скапала пружинката. Намира се в краката на пасажера в дясно под кората. Ще го познаеш по дебелите кабели.
засега не рапвитака явносъмпоразмърдалдатчика затемпературата иначе нищо друъго несъм пипал доста време го дебна но не се появявва ще чакаме да се появи
teoto - специалист
На колко ракии го написа, че нищо не вдявам.
Марковски - напреднал
Не е от ракии, щото е писал малко след обяда. Просто невнимание в писането.
Тема "проблем с лампата за подгревните свещи опел вектра" | Включи се в дискусията:
