Здравейте имам фолцваген поло 1996г. 1,1 33kW появи се следния проблем миналата година, когато си тръгвах от работа със него като почнах да отключвам вратите забелязах че не работи централното заключване, отключи се само шофьорската врата влязох вътре никъде нямаше ток нищо не работеше ни фарове ни лампата в купето,ни чистачки а бе все едно съм разкачил клемите на акумулатора ,почнах да меря с уреда имаше напрежение на акумулатора около 12,8V зареден, разкачих и закачих пак клемите да не би да не правят контакт и все същото почнах да намесвам бушоните и релетата изведнъж всичко светна,помислих че е от релетата ,същия номер ми го направи тази година, изведнъж угасна всичко и след малко само се оправи,вчера пак ми го направи този номер намесвах релета бушони махах слагах нищо не става тази сутрин само се оправи,знаете ли къде може да е повредата да е прекъснал централния кабел или да има някакъв главен предпазител да не прави контакт или някое реле ?
По-скоро провери кабела на масата, който излиза от акумулатора. Не си казал, но предполагам че и не пали. Ако пали, по-вероятно е да е масата на купето.
За най-сигурно намери схема с елинсталацията на колата и провери всички маси.
