Здравейте колеги
Тези дни докато си почивах реших да си уплътня времето като заменя обикновените лампички по таблото на астрата с диодни.
Като начало започнах с TID дисплея.
Естествено можех да си купя готови, но предпочетох да си ги направя сам.
За тези колеги от форума които се занимават с ел. техника или електроника е като детска игра да си направят нещо такова.
Но има и такива които не са много наясно как става и затова пускам тази тема.
Инструментите които са необходими :
1 Поялник с тънка човка
2 Клещи резачки
3 Малка отверка
4 Макетно ножче или заголвачка за кабели
5 Малко менгеме (ако има, че е по лесно при запояването)
Материалите:
1 Силно светещи диоди с голям ъгъл на светлинния поток ( в моят случай червени и бели)
2 Резистори 1ком
3 Старите лампички от таблото
Първо разглобявам старите лампички.
За целта с малка отверка се притискат навътре контрите и лампичката се избутва навън.
След това с резачките се отделят пластинките от лампичката.
Подготвят се диодите и резисторите. (Резистора се слага за да се ограничи тока към диода иначе ще изгори. В моят случай слагам 1ком.)
Резистора запоявам към + , а на минусовото краче на диода слагам малко изолация. В моя случай от заголено тънко кабелче.
Внимавайте двете пластинки да останат подравнени след като се запоят.
Накрая диодите внимателно се вкарват в жлебовете на цокъла.
и диодните лампички са готови за монтаж.
На снимката крайният резултат не изглежда толкова добре колкото на живо.
А именно- цифрите на дисплея светят в наситено червено, а около тях е тъмно. Преди цифрите светеха в светло оранжево.
Сега остава да направя и сменя и лампичките на скоростомера и ключа на фаровете.
2 Клещи резачки
3 Малка отверка
Материалите:
2 Резистори 1ком
 и това,че сподели сьс снимки
