Не е кола но смятам че няма да имате против.Имам симсон който карам постоянно независимо от времето.Понеже е с висок ауспух водния конден от каране при студено време ми напълни цилиндъра с вода и разби лагерите на кол.вал.Наложи се да го разцепя а кат се стигна до тук си рекох така и така го раглобявам и всичко смених - лагери,кечета семеринги долен и горен иглен лагер абе пълен ремонт.Сглобих го и всичко уж е наред дава искра има бензин и 4-те скорости включват но неще да запали.Така че помагайте ако имате някакви идеи относно мея проблем ще съм ви благодарен.
Всички имаме коли, нали ?
ridik
3 мнения в "Проблем с мотор"
за да запали едно ДВГ се изисква- бензин, искра, компресия. При двутактовото ДВГ компресията зависи само от сигментите/там клапани няма, това е най-простия двигатал от него по-тъп няма/ Остава искрата да се подаде в ГМТ/горна мъртва точка на буталото/Аз на моята ЯВА-ка я подавам на 0.75мм Ако е изпълнено това трябва да запали.
Тема "Проблем с мотор" | Включи се в дискусията:
