Имам проблеми с алармата,когато заключвам сирената само пука и не пиюка както преди,и при отключване е така.Свалих сирената и свързах директно към акумулатора +с+ –с–работеше перфектно,на какво се дължи това
- 1
- 2
Всички имаме коли, нали ?
didoni_
18 мнения в "Проблем с аларма"
Junak
didoni_ написа:Той няма нищо общо със звука от сирената.Junak написа:Така само гадаем.Но сирената си работи идеално като включих към 12в.
Отвори я и смени пиезоизлъчвателя
Като свързах пак към кабелите за алармата само пропуква,затова не виждам смисъл да сменям пиезоизлъчвателя,който предполагам е в сирената
ditronix
И защо в сирената трябва да има пиезоизлъчвател? Още повече пък такъв,който
Той няма нищо общо със звука от сиренатаС какво има нещо общо този тайнствен пиезоизлъчвател? Вероятно транзисторът,управляващ сирената е повреден и затова тя не свири. Явно не можеш да се справиш сам ище се наложи да потърсиш майстор.
Junak
Ами защото повечето алармени системи регистрират изпълнението на командите със звукови сигнали. Най-често това става с такъв пиезоизлъчвател. И когато той каталяса, само пропуква. Затова и сирената си работи.
Но, след като питащия даже не си направи труда поне да посочи модела на алармата, можем само да гадаем.
- 1
- 2
Тема "Проблем с аларма" | Включи се в дискусията:
