Здравейте, приятели! Наскоро приятел си купи Рено Сценик-2000г. и алармата му разказва играта! Откакто я е поставил му играе номера - безпричинно включване през интервал от 35-40мин. и то предимно вечер и през ноща или през деня, но при влажно време. Проверявал е контакторите на вратите, сменявал е алармата с друга (това във сервиза извършил монтажа) и нищо!!! От сервиза не намират никаква логична причина за проблема и вече са вдигнали ръце!!! Някой ако може да помогне, дори и само с идея?
И аз съм имал подобни проблеми - включване нощем.
Единия от проблемите е слаб акумулатор - нощем напрежението му пада, заради по-студеното време. Тук решението е ясно.
Друго е лоша връзка на някой от ключетата на врати/багажник. При влажно време (нощем също) се образува конденз по контактите и връзката се влошава - оттам и фалшива аларма. Трябва да се прегледат всички свръзки, напръскване с контактен спрей и т.н. дълга и отегчителна процедура със съмнителен резултат.
Трето, почти като второто - полу-прекъснат кабел на ключове/контакти. Още по-трудно.
И последно - ако алармата взема информация от т.нар. комфорт модул - пак връзките към него с контактен спрей, да се смъкне самият той, да се отвори и да му се видят спойки, кондензатори и т.н. абе да се види в какво състояние е.
Общо взето проблема се решава с упоритост и време. Ако си го правиш сам е почти без пари (няма материали).
Ти пишеш че е проверявал контактите във вратите. Не само да ги проверява. Разкача се всеки един, напръсква се със контактен спрей и пак се свързва. Същото нещо и към комфорт модула.
Сещам се и обратното при кондез да има утечка към...нещо което или намалява напрежението или прави контакт някъде където не би трябвало да има.
