Всички имаме коли, нали ?
nv952 - майстор
Здрасти колеги.
Става въпрос за Пежо 806 ван 1995г
Десния прозорец не може да се качва от копчето което е до шофьора.Извадих го и го проверих с мутлицета и не дава признак на живот.На долу го сваля без проблем,но се учудих бая защо има 5 кабелa и ако го разглобя да видя как са нещата вътре дали ще успея да го сглобя или да търся нов.
Весел празник! :)
nv952 - майстор
Оправих се.Вече си работи нормално.Може да триете темата.
shotik - майстор
А защо не споделиш ,каква е причината и как се отърва от нея ?
lov - майстор
То един господ знае какво не е догледал но кабелите са толкова защото ключовете и на двете врати са взаимно свързани. А причината е за да не се получи засрещане ако на двата ключа се подадат различни команди. И ако едната букса е извадена от другия бутон няма пълно командване.
MamaMy - майстор
И като добавка, че вътре има и ламба а осветяване нощем :wink:
nv952 - майстор
Ами как да ви я обясня повредата като и аз не разбрах как се оправи... но ще се опитам.Като свалих ключа го пробвах с мултито и на позицията за нагоре не даваше контакт и не знам как ми дойте в мозъка да надигна самото пластмасово копченце леко с отверката нагоре и се оправи.Предполагам,че нещо не е правело добре контакт.
там където е червеното там пъхнах правата отверка и я натиснах леко надолу.
Последна промяна от nv952 на нед апр 20, 2014 4:27 pm, променено общо 2 пъти.
nv952 - майстор
lov написа:
Мерси за разяснението.А това с изваждането на буксата го разбрах преди да го кажеш штот като я изкарах прозореца беше свален и вкл колата на контакт и от другия прозорец цъкам за нагоре,но не ще и се сетих че трябва да я сложа за да тръгне,но не знаех как са свързани. :partyman:
MamaMy написа:
ако ламба=лампа аз никъде не видях лампа вътре.
Ясно хванах го-ти имаш предвид вътре в ключа. :supz:
nv952 - майстор
Излезе ми една идея обаче не знам да ли правилно го мисля.Гледах клипове в интернет и ми се мерна че в колата има компютър.Намерих го,обаче в клипа човека си свързваше лаптопа и колата с някакъв кабел.Разрових се под волана но намерих само това.Възможно ли е това да е буксата за включване.https://lh3.googleusercontent.com/-5op4 ... 121350.jpg https://lh5.googleusercontent.com/-8V1X ... 121609.jpg https://lh5.googleusercontent.com/--Bmq ... 121613.jpg
Пежо 806 2.0 бензин 1995г
това излезе като резултат от сканирането на баркода но компютъра.https://www.google.com/search?q=9626654 ... AA&dpr=0.9
Тази кафявата извратенящина ти е буксата за диагностика. Обикновено ще ти трябва преходник към не извратена букса.
http://www.kds-online.com/Shop6a/catalo ... anguage=en
Нататък ясно. В преходника или бучваш друг кабел към компа:
http://autocheckengine.com/products/obd ... ype_b.htm#
http://www.ebay.com/itm/USB-Diagnostic- ... 1055840493
Или му бучваш Bluetooth.
http://www.southtrader.co.za/shop/bluet ... -vehicles/
http://sklad66.com/cms/ELM-327-Bluetooth-OBDII-CAN.html
Нататък пак ясно - трябва ти софтуер. Чет5и тук:
http://peugeotclub.info/forum/viewtopic ... 27&t=79269
dyaneff - майстор
За този автомобил по-правилния начин е със светодиод и кламер.
http://prntscr.com/4qk8y3
Тема "Проблем с ключа за прозореца." | Включи се в дискусията:
