Здравейте, вчера сутринта ми се появи проблем с двигателя на Корсата 1,4/16V, Х14ХЕ. Тръгнах на гости на приятел в Годеч и някъде на околовръстното в София ми светна чека и мотора взе да вдига обороти сам.На сфетофарите като изключа от скорост веднага се възбужда някъде около 3000об./нямам оборотомер/ ориентирам се по звука. Покарах известно време така и понеже не знам от какво е реших в движение да загася мотора /използвах един наклон за всеки случай, че не бях сигурен дали ще запали ако спра/ след 2-3 секунди пак запалих и чека вече не светеше. Направи ми впечатление че бавно изгасна мотора. Номера с чека ми го направи три пъти на отиване и го оправях като гасях двигателя в движение за да не спирам. На баира преди Бучин проход го надух яко за да продуха системата и горе на билото изкочи със 100. По нататък нямаше проблем, но вечерта като си тръгнах пак около София светна чека. Използвах познатата вече тактика и след два чека се прибрах в Самоков. Понеже на Горубляне заредих газ и после не е светвал. На правата след Мечката я издух на 160 и няма проблем, колата си върви нормално и не светна чека, но вдигането на оборотите остава и дори да не е светнал чека. Други забележки няма, температурата си му е нормална, маслото съм го сменял преди три седмици.
Та питането ми е някой дали може да ме насочи къде да търся проблема, че така или иначе ще падне ровене по ДВГ-то. Сам си ровя в колите, не пускам друг. Днес по някое време ще я закача на компа да видя има ли записани грешки и ще споделя. В интерес на истината до сега не съм правил нищо по тая кола 10г от както съм я взел /вече е на 16г/, освен едно чистене на ЕГР и то още като я взех.
