Колеги, гложди ме една мисъл и смятам да я осъществя. Да монтирам темпомат на "рендето". Плюсовете съм ги проверил. Карах Пежо 607 с фабрично монтиран темпомат по едно и също трасе с приблизително еднаква скорост Сф-Пв, с темпомата ми даде окло 2л./100 км. икономия от нормалното каране (крак на газта). Удоволствието оставям настрана.Минуси има ли и какви? Някой ползал ли е този темпомат на тази фирма http://rheamp.bg/magazin/%D0%9A%D1%80%D ... 0%BE%D0%BB има ли преки впечатления?
Всички имаме коли, нали ?
crez
38 мнения в "Темпомат (круиз контрол)"
radius
И двете ми коли имат, и на двете не го ползвам. Ако си промениш стила на шофиране към по-плавен, ще караш икономично като темпомат. Това, за да го ползваш, трябва да няма коли, например от Свиленград към Кавала през гръцката магистрала. За мен, при натоварени пътища, е безсмислена екстра .
nv952
Убава глезотийка ще си имаш
И аз карам с автопилот до село
Обаче от скоро се образовам и на моята кола имам изключватели на съединителя и спирачката (когато я купи не знаех как се изключва автопилота и натисках спирачката
ама я докара здрава до Бургас
та ако нямаш ще трябва да си сложиш!
Също така трябва да се променят някой настройки в компа на колата!
Свързва се с с кабел и лаптоп със подходящ софтуер за кола обаче трябва да се знае един код за да се запаметят настройките
пп кажи кво ти е рендето?
В тубата има клипове и може да намеря нещичко
crez
radius написа:Аз говоря само за магистрала. Темпомата може и да е опасен - като видиш завой, инстинктивно отпускаш газта, а това си пердаши и го взимаш по-бързо отколкото си свикнал.Чекай,чекай, като караш на темпомат крака не е на педала на газта, ако не натиснеш спирачка тя ще влиза в завоя със зададената скорост, ако натиснеш темпомата се изключва и след завоя можеш отново да го програмираш
crez
nv952 написа:Също така трябва да се променят някой настройки в компа на колата!Фирмата която го предлага е с монтаж,гаранция и настройки.
Тема "Темпомат (круиз контрол)" | Включи се в дискусията:
