колата е Мазда 323f 2.0 131PS
Газовата е на Фобос и там е монтирана в Горубляне.
Проблема, е че съм в Пазарджик и ми е малко трудно в момента да отида до там. Гаранцията е изтекла, чудя се дали не мога нещо сам да проверя.
От няколко дни се чува сигнал за преминаване на газ през няколко секунди / минути. Колата върви на газ, но като се загледам в превключвателя, виждам как всички лампички изведнъж гаснат, след което пак светват и се чува стандартен сигнал (пискане) около 1 секунда, който по принцип нормално се чува при преминаване от бензин на газ. Това го прави почти постоянно, не знам дали като загаснат лампите колата минава на бензин, нищо не се усеща по принцип.
Чудя се какво може да предизвигва това постоянно пискане, затова моля за някакви идеи и съвети какво да погледна и евентуално сменя. Възможно ли е температурен датчик да не отчита правилно Т на антифриза и да подава променливи стойности на компютъра ?
