Здравейте, бих искал да споделя проблемя си:
Губят ми се късите светлини на колата.
Водих я на доктор така да се каже, каза че било от ключето-ръчката до волана, сменихме я, проработи, после пак същото след известно време се получи..
После опитах да разбера сам какво става, свалих новия ключ и нещо при размървдването ли, незная и отново проработи като го сглобих, но не мисля че е лош контакт или жици, не зная точно..Чудя се дали има реле, не намирам точен отговор, на едно място пише че има, на друго че няма..
На ел таблото под капака не се вижда кое реле за какво е, но доколкото четох не е там ако го има..
Въпросът ми е според по-опитните тук от мен ако има реле, то за какво е.. и дали е разумно да прекъсна с прекъсвач светлините при крушките, и по този начин да елиминирам релето, като ръчката при волана стой постоянно на включено положение???
Апропо, колата ми е старичка но-това не мисля че е основния проблем-Renault Megan Scenic 1.6 бензин 97
Благодаря много на всеки отзовал се!!
