Всички имаме коли, нали ?
Цецо - специалист
Това е буксата,която се включва в радиото на Пежо 207.Има ли преходен кабел за включване на мултимедия.
Цецо - специалист
Къде може да се купи онлайн.
Цецо - специалист
Това е буксата към мултимедията.
съб май 04, 2024 1:23 pmЦецо написа:
Предполагам това е букса с кабелчета а кабелчетата на излизат от мултимедията?
Демек тази букса се включва към мултимедията а от другия край стърчат само кабелчета?
Общо взето имаш единия конектор а нямаш този към колата.
На колата ти конектора е QuadLock Fakra но при теб май нещо липсва по конектора. :?
Виждам само Блок В - тоя белия.
На първата ти снимка с конекора на колата - там където са двете сини капачки отзад има ли жици?
P.S. И е добре да напишеш каква е мултимедията...
Цецо - специалист
https://www.temu.com/goods.html?_bg_fs= ... e_sn=10045
Има кабели , също и зад бялата букса.
Цецо - специалист
Тази букса се включва в мултимедията.
ТОВА би трябвало да ти е конектора който трябва да включиш към колата (левия).
Но не съм 100% убеден! Би трябвало да е този.
Ти вече имаш единия конектор. Купуваш този и му отрязваш дясната букса (нея я имаш на колата).
После свързваш жица по жица твоя дето идва с мултимедията и тоя дето си купил.
Как?
Качвам ти картинка как са изводите на Пежо-то.
Другата я имаш - тая дето сложи.
Пежо букса.png (89.71 KиБ) Видяна 3113 пъти
По картинката дето сложих по-нагоре - Block B и Block C не ти трябват!
Там не свързваш нищо защото няма какво да свържеш там от мултимедията.
Това е. Ако ти се вижда сложно... :?
Ще помогна с каквото мога и ако мога.
Успех!
Цецо - специалист
Благодаря ! Ако не те затруднява ще ме улесниш много ако ми напишеш като цвят кой кабел на кой номер да свържа.
съб май 04, 2024 10:38 pmЦецо написа:
... ако ми напишеш като цвят кой кабел на кой номер да свържа.
Когато мога и не се ангажирам със срокове.
Все пак ще отнеме време...
Пък и с това дето съм дал, и ако си решил сам да го правиш, би трябвало да се справиш сам...
Тема "Мултимедия за Пежо 207" | Включи се в дискусията:
